Het poortenmap topic
51 berichten
Joren
Berichtdoor Joren » 28 mar 2012 22:42
bovenkant cilinder = gewoon bovenkant cilinder
en het verschil tussen het hoogste punt van de zuiger en de bovenkant van de cilinder noem je het Deck
Mijn deck was 0,4mm in dit geval.
Slag - poorthoogte klopt niet omdat er verschillende zuigers zijn, verschillende diktes voetpakkingen etc.
eazy
Berichtdoor eazy » 28 mar 2012 23:00
Dus nog een wiki die niet helemaal klopt. :?
Ik snapte de logica achter die formule al niet.
Daarbij dacht ik dus ook aan de verschillende voetpakkingen.
Verschillende zuigers had ik nog niet eens bij stil gestaan.
En als je dan bij stap 2, stap 3 en stap 4 van die wiki de foto's bekijkt dan zit t papiertje daar dus niet goed?
Deze zit toch minstens 1 mm in de cilinder geschoven zoals ik het zie/inschat.
Dan ga ik maar een nieuwe portmap maken. :wink:
Ik had nu het papiertje er zomaar ergens in geplakt en dacht dus dat ik later met die formule de hoogte's kon uitrekenen.
Niet dus. :?
Thanks. :wink:
ps.
In een andere wiki werd er ook gesproken over deck als zijnde bovenkant cilinder, en deckheight als zijnde het verschil tussen bovenkant cilinder en BDP. zuiger.
Vandaar.
Iedereen gebruikt die termen anders en/of door elkaar geloof ik.
Tomos flexer snor bj. 2003
Peugeot 103 SP brom bj. 1992
Peugeot 103 RCX brom bj. 1982
Peugeot 103 brom bj. 1979
Joren
Berichtdoor Joren » 28 mar 2012 23:05
Klopt iedereen gebruikt andere termen.
Maar gewoon poortmap maken door papiertje gelijk te leggen met bovenkant van je cilinder, en zelf lekker je eigen deck opmeten dan komt het goed.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 25 jun 2013 10:23
Ben bezig om meerdere cilinders op de kop te tikken :P
We gaan experimenteren.
Mijn grote vraag, buiten het hele principe achter poortmapping (hier moet ik me nog in verdiepen.)
Hoe maken jullie zulke mooie poorten? Met name spoelpoorten is ontzettend lastig bijkomen.
Wat voor gereedschap is het beste? mooist, secuurst?
Mvg
Mike
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 28 jul 2013 19:17
Heeft iemand hier een poortmap van een getunede Airsal 65cc voor A35?
Het liefst een getekent op de computer, zodat ik hem uit kan printen en dan kan gebruiken voor me cilinder.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 29 jul 2013 13:39
goede vraag ik heb hem ook nodig
Berichtdoor ief » 06 jan 2016 16:33
Heeft iemand hier een airsal 65 cc in originele vorm waar ie even een poortmapje van kan maken?
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2016 18:31
Wauw, 2,5 jaar later.......
Berichtdoor ief » 06 jan 2016 18:48
? Dit is toch een 'sticky' topic?
Berichtdoor shadowranger » 07 jan 2016 10:49
Jij stelt een vraag in een sticky waar voor het laatst 2,5 jaar geleden in is gepost. Een sticky is bedoeld om ervaringen en tips van degenen die dit heeft opgezet als praktisch onderwerp niet te laten verdwijnen in de kelders van de archieven.
Wanneer je een vraag hebt over iets in het sticky onderwerp doe je dit bij voorkeur per PM aan de poster. Daarnaast let je uiteraard ook op de postdata en kijk je eerst in dmv de user aan te klikken of deze persoon nog recentelijk actief is geweest op het forum.
Just for the record.....;)
Berichtdoor ief » 07 jan 2016 13:02
Heb ik dat helemaal verkeerd geinterpeteerd :) Dan kan dat hele topic wel weg want die anderhalve poortmap die d'r nog in staat...
51 berichten
Terug naar “Opvoeren”
