3163 berichten
  • Pagina 83 van 159
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 159
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 20 mar 2012 14:56
3. De glazen van de verlichtingsarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt, dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed.
Dat staat in artikel 5.6.55 van het voertuigenregelement.
Oftewel, het mag niet. Als je het met tape doet kan je het er altijd nog vanaf halen als een politieman er wat van zegt. Maar als je er een boete voor krijgt, dan heb je pech.
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 20 mar 2012 16:50
oke bedankt voor de reacties.
ga ik maar weer verder met mn tomosje
bijna af(AAAAAAA)
Tomos A35 Snor Project
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.ph ... 14#p309414
Tomos S25
Ouwedorper
Berichtdoor Ouwedorper » 26 mar 2012 14:01
De bout van me uitlaat is kapot gegaan, alleen het schroefdraad steekt nog uit (zie foto)
Iemand tips over hoe ik deze het best er uit kan halen, heb al geprobeerd met tang hem er uit te draaien maar tevergeefs (lassen oid zit er voor mij niet in)
Ik weet dat me hele cilinder onder met troep zit, vast een pakking gescheurd ofzo
Joren
Berichtdoor Joren » 26 mar 2012 17:31
2 moeren erop draaien, strak tegen elkaar.
Dan kan je als je aan de onderste draait (of bovenste in dit geval) het tapeind er zo uitdraaien
En anders even uitboren en nieuw draadje tappen
Ricker
Berichtdoor Ricker » 26 mar 2012 17:52
En met een waterpomptang? Daar kan je verdomd veel kracht op uitoefenen.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Joren
Berichtdoor Joren » 26 mar 2012 17:56
Daar krijg je echt geen tapeind mee los man hahaha:z
Ouwedorper
Berichtdoor Ouwedorper » 26 mar 2012 18:15
die moeren is idd een goed idee, zat er net aan te denken, nu hopen dat ik ze er op gedraaid krijg.
bedankt voor het idee.
waterpomp tang gaat echt niet lukken, zit ook nog is echt op een rot plek, en ik heb vrij weinig zin om me hele cilinder er weer af te halen. ik laat het weten of het lukt.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 26 mar 2012 19:07
Moet jij is opletten. Ik krijg met zo'n tang alles los. Ik heb daar dus ook een afgebroken bout mee losgedraaid van een Aerox. Gewoon kneiterhard drukken en draaien.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Joren
Berichtdoor Joren » 26 mar 2012 19:29
Griptang wil wel eens werken.
Waterpomp tang is echt meest onhandig stuk gereedschap ooit, heb er altijd ruzie mee.
Bovendien zo'n kort tapeindje bij een tomos cilinder gaat nooit lukken met een waterpomptang, dus of met moertjes losdraaien, of met griptang, of uitboren (en tappen)
ZThijs
Berichtdoor ZThijs » 28 mar 2012 20:06
ik heb sinds zondag een oud tomosje staan.
ik heb er vrijwel meteen een ander blok onder gehangen (oude a3 met ei) want degene die eronder hing was volledig verrot.
hij loopt prima alleen als ik er een tandwiel op wil zetten, wordt na een stukje het draaien zo stroef dat ik de bout er niet ver genoeg op kan krijgen.
hoort die bout zo stroef te gaan en moet ik gewoon wat meer kracht zetten, of zou dit gewoon soepel moeten gaan?
Joren
Berichtdoor Joren » 28 mar 2012 20:42
Over welke bout heb je het?
Ik heb het idee dat je het over de voortandwiel MOER hebt..
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 mar 2012 21:36
Moet je kijken of het schroefdraad schoon is. en niet verroest
Als het schroefdraad nie schoon is dan draai je vuil ertussen en dat geeft weerstand en roest geeft ook gigantische weerstand.
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2012 07:20
Scheef erop gedraaid? Schroefdraad is nogal fijn qua spoed, dus enig beleid is gewenst om de moer erop te draaien. Even een paar slagen met de hand en dan als laatste vastzetten met een sleutel. Vergeet ook niet het borglipje om de moer te slaan anders loopt ie met de tijd los.
ZThijs
Berichtdoor ZThijs » 29 mar 2012 09:04
Wauw, bedankt voor het snelle antwoord!
ik bedoel inderdaad de moer, en niet de bout... :')
ik heb al een groot gedeelte van het vuil verwijderd, maar ik zal dan ook het laatste even weghalen.
en voor die borgplaat had ik http://www.q-parts.nl/catalog/product_i ... ts_id=2348 gekocht, maar die paste niet eens over de kickas heen, laat staan de schroefdraad :?
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 29 mar 2012 13:16
kort vraagje hoe groot zijn de standaard schokbrekers van een tomos
want ik wil grotere bestellen als ik al de stoep af ga kom ik tegen het spatbord:(
Tomos S25
Joren
Berichtdoor Joren » 29 mar 2012 13:31
28cm.
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 29 mar 2012 14:03
bedankt welke kan ik dan beter de 30cm nu of 32cm
Tomos S25
ramon
Berichtdoor ramon » 29 mar 2012 14:09
kan iemand mij vertellen hoe het kan dat mijn tomos harder optrekt(en een paar km/h harder gaat) als hij koud is en net start. want als hij warm is trekt hij slomer op en gaat hij een paar km/h zachter... ik vind het raar en krijg de rede niet bedacht. iemand een suggestie?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 mar 2012 14:56
warm laten draaien voordat je weggaat xD
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 29 mar 2012 15:30
Afstellen en bij een Tomos is het normaal dat hij koud wat harder trekt.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
3163 berichten
  • Pagina 83 van 159
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 159
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
