Carburateur mist opstaand "pijpje" bij luchtfilter
Cor de Keijzer
Berichtdoor Cor de Keijzer » 31 mar 2012 15:38
Misschien een wat vreemde vraag:
Ik heb zojuist een gebruikte carburateur gekocht (Delorto 14,9) en zie dat het kromme pijpje in de opening bij het luchtfilter ontbreekt. Korte stukje wijst naar de opening van de choke)
Kan de vorige eigenaar dit bewust hebben gedaan en zo ja..welk effect heeft het.
Kan ik zonder dat pijpje ook deze carburateur gebruiken?
Alvast dank voor het mee denken,
Cor
brother
Berichtdoor brother » 31 mar 2012 22:22
zonder dat pijpje kan je de cabrateur volgens mij gwn gebruiken, het pijpje is volgens mij om hem goed te laten starten met chocke maar hij start als het goed is ook gwn zonder
tomos S25 loopt over de 50
Berichtdoor Borcheld11 » 31 mar 2012 22:49
Ja je kan de carburateur gebruiken alleen de choke gaat het niet meer doen.
Cor de Keijzer
Berichtdoor Cor de Keijzer » 31 mar 2012 23:32
Bedankt, hoef ik hem dus niet om te ruilen :)
Berichtdoor shadowranger » 01 apr 2012 11:51
Hoe kom je daar nu bij?
Dat pijpje is voor eventuele restanten van mengsmering die uit de carburateur komen weer op te zuigen en zo een beter milieu-rendement te verkrijgen. Zonder dat pijpje heb je kans dat de olie en benzineresten in je luchtfilter lopen, maar in het algemeen zijn hierover weinig klachten bekend.
Samengevat, zonder pijpje werkt de carburateur ook goed.
Cor de Keijzer
Berichtdoor Cor de Keijzer » 01 apr 2012 12:07
Ik vond nog een carburateur (zonder merk en/of andere aanduidingen) waar dit pijpje totaal niet aanwezig was.
Ik had al zo'n idee dat het niet al te belangrijk was.
Het opzuigeffect zoals shadowranger kan ik inkomen.
Het zou wel heel gek moeten gaan, als mijn filter vol zou lopen met brandstofresten :)
Ik ga de carburateur in ieder geval gewoon gebruiken.
Heel erg bedankt voor de raad!
brother
Berichtdoor brother » 01 apr 2012 22:01
dat was hem idd, kwam er even niet meer op!
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
