Tomos maakt HERRIEE!!!
11 berichten • Pagina 1 van 1
Xclusive
Berichtdoor Xclusive » 04 apr 2012 19:05
Hallo mensen,
mijn Tomos heeft het probleem dat hij erg veel lawaai maakt wanneer ik op mn top (38 km/h) rijd. Het is voornamelijk een hoge toon en het is echt niet fijn om te horen.
Mijn setup:
- Tomos Quadro (bouwjaar 2010).
- snorfiets.
- alles is standaard behalve mn uitlaat. (techno bos).
- sproeier 52.
Ik heb laatst een andere uitlaat (Techno Bos) erop gezet met 2 uitlaatpakkingen en een andere sproeier (52 ipv 51).
Daarnaast zit er geen 1mm aluminium koppakking tussen mijn cilinder en kop. Wel een 'kunstof' (of hoe je het ook noemt) pakking met ring.
Weet hoe ik dit irritante hoge geluid weg kan krijgen? Heb er echt last van!! :(
Ik denk zelf dat het te maken heeft met de 1mm aluminium koppakking of dat de uitlaat niet goed vastzit aan cilinder met pakking. Dat laatste is het niet naar mijn idee.
Wat denken jullie?
2 VIDEOS:
http://www.youtube.com/watch?v=nCLxT1Asaww
http://www.youtube.com/watch?v=XsmC0mnGROc
Laatst gewijzigd door Xclusive op 05 apr 2012 15:47, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik ben koning :koning:
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 04 apr 2012 19:18
Wat is je tandwielverhouding? Ik zou ook een goede uitlaatpakking gebruiken, en koppakking heb je niet nodig
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
Xclusive
Berichtdoor Xclusive » 04 apr 2012 19:49
Ik heb net een rondje gereden en hij maakt een scheurend hoog geluid.
Het is niet alleen bij de top maar bij elke snelheid.
Ook klinkt het niet lekker als hij stationair loopt.
Ik zie ook wat blauwe rook van de cilinder komen.
Ik laat hem morgen denk gewoon staan en ga er niet mee naar school. :(
Zit jij trouwens ook op school in vught?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 apr 2012 20:18
Heb je er een luchtfilter opzitten?
En een dubbele pakking geeft altijd lekkage.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 04 apr 2012 20:47
Ik zit in Vught op school ja, maar ik zou eerst een uitlaat pakking gebruiken en koppaking ertussen uit halen. Misschien kan dat helpen. Tomos staat er trouwens wel om bekent dat ze een hoog geluid maken, dus verwacht niet dat er een zwaar V8 geluid uit je tomos komt
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
Xclusive
Berichtdoor Xclusive » 05 apr 2012 15:31
Ik heb in mijn 1e post 2 videos verwerkt.
Kunnen jullie hier naar kijken en zeggen wat er aan de hand is?
Laatst gewijzigd door Xclusive op 05 apr 2012 15:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Xclusive
Berichtdoor Xclusive » 05 apr 2012 15:45
Het is vooral de tweede video waar je het goed hoort.
Xclusive
Berichtdoor Xclusive » 05 apr 2012 18:48
Niemand?!!?!?!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 apr 2012 09:43
Het kan gewoon zijn dat mensen ook es een moment niet op het forum kijken hoor...
Maar kijk es of je koppeling versleten is. tijdens het rijden moet het geratel namelijk af zijn tenzij je koppeling versleten is.
Stationair is gewoon normaal doen ze allemaal.
ome henk
Berichtdoor ome henk » 06 apr 2012 10:37
Dat is een normaal geluid hoor,krijg je met een snellere uitlaat.
Dat hele schelle geluid kan komen door een uitlaat pakking die niet goed afsluit.
Henk
brother
Berichtdoor brother » 12 apr 2012 23:12
zet een andere moer om je uitlaat vast te maken dat scheelt een hoop je hebt nu een afwerk dopje zegmaar en geen moer om er goed op te zetten. je moet ff die moer vervangen voor een ander, 1 uitlaat pakking er tussen en dan moet hij als het goed is niet meer lekken.
en dat hoge geluid is je koppeling, check even de olie.
hoe lang heb je de brommer? want word aangeraden om om het half jaar je olie te vervangen omdat de werking snel uit de atf olie gaat.
succes!
tomos S25 loopt over de 50
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
