Rem vast op achterwiel?
Jakevdboom
Berichtdoor Jakevdboom » 06 apr 2012 00:56
hallo, ik heb een probleempje
een vriend en ik hebben mn vertanding aangepast en sindsdien doet mn rem niet wat ik wil
toen we alles weer in elkaar hadden gezet ging ik een testrit maken. na ongeveer 100 meter (goed rijden) klapte de rem er ineens op en kan ik dus niet meer fatsoenlijk rijden (hooguit 5-10 kmpu)
heeft er alstublieft iemand een oplossing voor mij?
tomos quadro 2007 e-start
bullet choom uitlaat
standard carb
vtw 26 atw 28
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 06 apr 2012 01:31
Zit de rem wel goed in de achterbrug? Zo ja, smeer dan de remsleutel met wd-40 in en vet het draai mechanisme (nummer 7 op de exploded view) die in de trommelrem zit in.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Jakevdboom
Berichtdoor Jakevdboom » 06 apr 2012 17:50
in de achterbrug zit ie goed
de 4 schroeven waar je het tandwiel mee vastzet in de velg. bij 2 schroeven zitten geen busjes meer achter in de velg. die zijn erin gevallen denk ik
zou het daar aan kunnen liggen?
Jakevdboom
Berichtdoor Jakevdboom » 06 apr 2012 20:04
Heb het denk ik al opgelost..
de busjes waren eruit geschoten en ergens tussen de remsegmenten geschoten. een moertje was ook helemaal vervormd dus ik ga nou nieuwe halen en kijken of het dan weer werkt.
Jakevdboom
Berichtdoor Jakevdboom » 07 apr 2012 16:46
probleem is opgelost.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 19 gasten
