tomos start niet meer
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 16 apr 2012 11:28
Ik heb een tomos quadro e-start uit 2005, het probleem wat ik nu heb is dat hij op een morgen opeens heel lang deed over starten. Toen hij aanstond viel hij ook snel weer uit met gas geven, nu start hij helemaal niet meer.
De bougie vonkt niet meer maar als ik een andere erin doe vonkt hij ook niet, me startmotor toeter lichten enzo doen het wel nog gewoon, waar zou dit aan kunnen liggen??? :cry:
Let niet op mijn typfouten, ik heb een typgebLek
- Standaard cil + bom zuiger + puch hd kop
- 14/9 carb + sproeier 51
- Spruitstuk ontgrensd en uitgedremeld
- Polini race membraan
- Tecno bullet uitlaat
- TWV: 26/26
Snelheid: 53,2 GPS
GESLAAGD
FC-roy
Berichtdoor FC-roy » 16 apr 2012 14:43
benzine kraantje dicht?
zit er benzine in?
ff volgas kicken misschien wel verzopen
Tomos A35 Quardo E-start
65cc DMP
70cc Puch HD kop
15/15 Dellorto
26-22 >>>>>>>>>>> word 26-28
std luchtfilter
onsteking brom
Techno estoril
tegen de 80
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 16 apr 2012 15:01
Je bobine kan kapot zijn en de ontsteking zelf
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 16 apr 2012 20:54
Bobine of ontsteking
Ik zou toch maar even een nieuwe bougie kopen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Ping » 17 apr 2012 09:45
Probeer de uitknop eens weg te laten door de draden rechtstreeks aan te sluiten.
Hier heeft men ook wel eens problemen mee gehad.
Wolf1993
Berichtdoor Wolf1993 » 17 apr 2012 10:47
Welke draden moet ik dan waar, op aansluiten? Ik ben niet zo handig met al die draadjes, heeft iemand misschien afbeelding welke ik moet hebben?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 17 apr 2012 13:42
Het zwarte draadje moet je loshalen van je frame (de zwarte die uit je schakelaar komt) de andere draadjes kunt je gewoon laten zitten.
