Tomos s25 2005 setup trrrr geluid
45 berichten
kotje
Berichtdoor kotje » 19 apr 2012 09:30
hallo allemaal,
ik heb altijdje een tomos s25/2 uit 2005 gekocht om in binnen stad te gebuiken inplaats van me bmw e36 325i.
de tomos heb ik in alphen aan den rijn gekocht via marktplaats. en het had de volgende setup:
- 70 cc
- 16/16 cab
- tandwiel verhouding 26/26
- uitlaat Techno - Estoril
toen liep de tomos rond 70 , 80 km/uur.
maar dat vond ik zelf niet echt goed ivm oom agend. wat heb ik veranderd??
- 14/12 cab
- standaard tomos uitlaat geplaats
na terug voeren van de tomos rij ik op dit moment op de gps rond 35 , 40 km/uur.
maar heb wel de volgende probleem gekregen. als de tomos koud is of nog geen 500 meter gereden heb lijkt het dat die inhoud of beter gezegt de bekende trrrrrr geluid.
dus mijn vraag is wat kan ik het beste doen?? mijn huidige 16/16 cab terug zetten?? of sproeier van mijn huidige cab veranderen??
ik wil niet kwa snelheid boven 40 km/uur komen ivm oom agend.
gr
kotje
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 19 apr 2012 09:38
Je moet er ook een kleinere sproeier inzitten
En ga er maar vanuit dat je 65cc hebt. behalve als je parmakit hebt.
kotje
Berichtdoor kotje » 19 apr 2012 09:57
dank je wel voor je snelle reactie. ik moet eerlijk zeggen ik zou zelf echt niet wat hoeveel cc in zit. maar de vorige eigenaar vertelde mij dat die een 70 cc inzit.
dus ik moet in mijn 14/12 cab kleinere sproeier zetten???
gr
kotje
Berichtdoor Borcheld11 » 19 apr 2012 10:42
Trouwens de Tomos s25 komt niet uit 2005 maar is ouder.
2005 was kentekenplicht ingevoerd waardoor alle oudere brommers van
2005 zijn (op papier). s25 is van voor 2000 , :P
kotje
Berichtdoor kotje » 19 apr 2012 10:55
dat wist ik echt niet man.
op de papieren staat 2005. dus dacht dat het 2005 was.
ricardotaxxity
Berichtdoor ricardotaxxity » 19 apr 2012 11:24
Dan is je sproeier te klein
kotje
Berichtdoor kotje » 19 apr 2012 11:31
kerel moet ik in mijn huidige 14/12 cab een kleinere sproeier zetten??
gr
kotje
kotje
Berichtdoor kotje » 19 apr 2012 13:21
dit is mijn tomos. wat ik hier begrijp is dat mijn tomos niet uit 2005 komt of zoo?? wat voor type tomos heb ik dan??
gr
kotje
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 19 apr 2012 13:36
Als je niet sneller wilt gaan dan 40 km/h moet je ook geen 65cc cilinder monteren. 65cc icm een snoruitlaat is ontzettend slecht voor je blok.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
kotje
Berichtdoor kotje » 19 apr 2012 13:39
ik heb hem zo gekocht. dus ik zou zelf nooit een 70 cc plaatsen. maar voor de rest heb ik helemaal geen problemen of zoo hoor.
de tomosje loopt lekker en blijft onder de 40 km per uur. alleen de trrrr geluid wil ik er uit hebben.
gr
kotje
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 19 apr 2012 14:43
Door die snoruitlaat raakt je cilinder veel te weinig gassen kwijt en wordt deze te warm. Op den duur zal dit serieuze schade aan je blok geven. Maar je moet het vooral zelf weten.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
kotje
Berichtdoor kotje » 19 apr 2012 14:57
maar wat kan ik het beste doen dan???
gr
kotje
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 19 apr 2012 17:10
Bromuitlaat eronder zetten.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 19 apr 2012 17:37
Of een 50cc cilinder monteren.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 19 apr 2012 17:40
Maar dan nogsteeds die bromuitlaat. snoruitlaat maakt je uitlaatpoort dicht.
Berichtdoor Alex.. » 19 apr 2012 20:14
snoruitlaat is geen goed idee nee, neem liever brom uitlaat
en als je sproeier goed was met een grote carb, dan is hij waarschijnlijk te groot nu.
met die snoruitlaat zou je rond de 55-60 zitten
kotje
Berichtdoor kotje » 20 apr 2012 01:08
dank jullie wel voor de reacties. het probleem doet zich voor als de tomos nog niet warm is, als de tomos warm wordt dan gaat de trrrrr geluid ook weg.
ik zie hier heel veel reacties wat ik allemaal kan of moet doen. maar wil echt weten wat ik als eerste en het beste kan doen om van de trrr geluid af te komen??
gr
kotje
Berichtdoor Borcheld11 » 20 apr 2012 08:13
Waarschijnlijk ook een te hoge hittegraad? (wie denkt dat ook?)
Maar bromuitlaat zou ik wel monteren, (bevoorbeeld sigaaruilaat met dikke bocht)
want de snoruitlaat knijpt hem nu af.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 20 apr 2012 09:27
Kan wel, maar je moet ook uitkijken dat je niet een te warme bougie plaatst.
Wat is je hittegraad nu? (b?hs) Ik moet weten wat er op die vraagteken staat.
kotje
Berichtdoor kotje » 20 apr 2012 12:37
dus het volgende moet gebeuren om van de trrrr geluid af te komen bij koud start:
1- andere uitlaat (bromuitlaat)
maar moet ik niks met de cab of sproeier doen??
gr
kotje
45 berichten
