Hij zit nog steeds behoorlijk strak, hoor, met een steeksleutel krijg je 'm niet los! (Heb even een ratelsleutel gebruikt, om wat meer kracht te zetten). Wel zag ik dat de bromboer een gewone moer had gebruikt, dus die ga ik binnenkort toch even vervangen door een borgmoer.Wel ff over 1 week en over 2 weken kijken of hij nogsteeds vast zit. als je hem iets te los hebt kan hij makkelijk lostrillen.
dat hij geen speling meer heeft, maar ook niet va boven naar beneden xDWat is eigenlijk geniaal?:$
