Bedrading tomos s1 met e start blok, wie weet de magische co
14 berichten • Pagina 1 van 1
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 23 apr 2012 20:17
Ik heb een tijdje geleden mijn blok er onder vandaan gehaald om hem onder een ander frame te zetten, maar wilde hem weer terug zetten.
Nu zit ik dus helemaal vast me de bedrading....
Uit mijn bobine : zwart en rood
Uit blok. : geel en zwart
Kabelboom frame : wit zwart en geel
Ik heb al gezocht maar geen schema gevonden waarbij de kleuren overeen kwamen, en ook met wat initiatief en denken kwam ik er ook niet uit.
Alvast bedankt !
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 apr 2012 22:20
Een S1 heeft geen E-start
Wat voor een blok heb je eronder gehangen? Van welk type?
Berichtdoor shadowranger » 24 apr 2012 12:53
S1 blok heeft punten en een ijzeren kern bobine. De zwarte draad uit je blok komt op de by-pass in je kabelboom op 1 van de stekkers met een zwart draadje (contra van degene die uit het blok komt) en de andere uit de kabelboom rechtstreeks op de bobine. Ik vraag me af welke bobine je nu hebt aangezien er uit die ijzeren kern versie geen draden komen.
In principe is de gele draad uit je blok voor de verlichting. Dit betekent dat deze (via de spanningsregelaar) aangesloten moet worden. Kijk eens bij de oude A3 schema's of je daar wijs uit wordt.
Misschien ben je in de gelegenheid om foto's te maken en deze hier te plaatsen. Die zeggen vaak meer dan woorden.
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 24 apr 2012 16:31
Het is alleen een s1 frame, heb er een e start blok (A5) onder gehangen. ( de elektrische start heb ik btw nooit aangesloten gehad en er af gehaald dus die bedrading hoeft niet meer)
Dus heb ook gewoon nieuwe bobine etc.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 apr 2012 17:27
Heb je er ook een CDI bij?
De nieuwe blokken hebben nl ook een cdi
Berichtdoor shadowranger » 24 apr 2012 19:06
Maak foto's van de bedrading en de aansluitingen wat je noemt in je eerste post. Wellicht wordt het me dan wat duidelijker.
Vwb de kleuren die Tomos in de regel gebruikt zijn:
- bruin = massa
- wit = dimlicht
- geel = 12 volt wisselspanning
- zwart = ontsteking
- blauw = grootlicht
- grijs = verlichting achter/ kilometertellerverlichting
- groen = remlicht
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 26 apr 2012 11:54
Op een 1 of andere manier krijg ik het niet voor elkaar om een foto te plaatsen via de mobiele site, zal nog proberen via pc te doen.
Weet je misschien wel alvast waar ik de rode draad uit mijn bobine op aan moet sluiten? Zodat ik iig een vonk krijg?
Berichtdoor shadowranger » 26 apr 2012 12:45
Rechtstreeks op de zwarte uit het blok (dan werkt de uit-knop niet) en moet je of de brandstofkraan dichtdraaien totdat de carburateur leeg is of de bougiedop eraf trekken (al heeft dat m.i. een mindere voorkeur ivm mogelijk electrocutie) om de motor te stoppen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 apr 2012 12:52
En als je nou dat zwarte of rode draadje lostrekt valt die toch ook uit? dus kun je daar een tuimelschakelaartje tussen bouwen
Berichtdoor shadowranger » 26 apr 2012 12:54
Staat bijna 75 volt wisselspanning op dus denk niet dat je dat door je donder wil hebben.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 apr 2012 13:07
beter dan die paar 1000 volt op je bougie xD, mr de tuimelschakelaar kan tog wel? heb ook tuimelschakelaartje in de zwarte draadje ziten wat anders naar het frame loopt.
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 26 apr 2012 16:14
Ik heb de zwarte uit mijn blok op de rode van mijn bobine gedaan, maar nog steeds geen vonk :( heb al andere bougie geprobeerd....
Berichtdoor shadowranger » 26 apr 2012 19:30
Massa van de CDI unit wel op orde? Bruin op je frame vastgemaakt?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 apr 2012 22:34
Maak eens een foto.
Terug naar “Elektra”
