Tomos a35 blok start niet na reviseren
Bram209
Berichtdoor Bram209 » 26 apr 2012 00:14
Hallo, ik heb voor de eerste keer mijn blok gereviseerd, maar hij wil nu niet meer starten.
Heb de krukas keeringen en lagers vervangen + alle pakkingen. Alles weer in elkaar gezet en carterolie in het blok gedaan.
Nu start hij niet meer, boogie vonkt gewoon maar word niet echt nat na paar keer kicken? Carburateur was schoon toen ik het blok erafhaalde.
Mijn vraag was of het iets met de tijd van de onsteking zou kunnen zijn? Het is een elektrische onsteking en hij staat op het bovenste streepje,
maar zou het kunnen dat hij juist op het punt ontsteekt als de zuiger aan de verkeerde kant zit (niet bij boogie dus).
misschien door het verkeerd terugzette van onsteking?
Of is dit onzin en kan de onsteking maar op een manier en op een plek aan de krukas worden bevestigd?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 apr 2012 00:27
Je hebt als het goed is een spie op de krukas zitten waar je je vliegwiel overheen kan zetten.
Als die er niet opzit moet je deze er alsnog opzetten.
