Stationair lopen
Gerbe
Berichtdoor Gerbe » 11 mei 2012 21:58
Beste lezer,
Mijn tomos A35 blijft niet stationair lopen. Alles is origineel, behalve de uitlaat (bullet). Heeft het formaat sproeier invloed op het stationair lopen van de brommer? Er zit nu sproeier 52 in (dacht origineel?). Ik heb hem afgesteld en op tijd gezet, dus dat lijkt me het probleem niet. Als ik gas geef reageert hij zo goed als normaal. Bij een beetje gas blijft hij lopen.
Ter info: de stationairschroef is helemaal ingedraaid.
Ik hoop een stapje verder te komen met je antwoord! Bedankt!
Berichtdoor Ping » 11 mei 2012 22:28
De uiteinde van de stationairschroef is puntig,
de punt raakt de onderzijde van jouw gasschuif.
Wanneer je de schroef verder naar binnen draait,
komt de gasschuif verder omhoog , zoals je ook gas geeft.
Met een warme motor moet je dit per halve slag afstellen.
Draai de staionairschroef eerst linksom naar buiten ,
dan zal die rustiger gaan lopen.
Check ook dat de gaskabel goed zit , dat de buitenkabel aan weerskanten erin valt.
Ook dat deze gaskabel niet te strak of te los gespannen is.
Gerbe
Berichtdoor Gerbe » 12 mei 2012 08:59
Bedankt voor je informatie. Echter weet ik nu wat een stationairschroef doet, maar niet of een sproeier invloed heeft op het stationair lopen. Wil je het nog een keer proberen? Bedankt!
Berichtdoor Ping » 12 mei 2012 10:49
Of de sproeier goed is , kan je zien aan de kleur van jouw bougie na dat je er een aantal km mee gereden hebt.
De sproeier heeft hier niks met de stationairtal te maken.
Je geeft zelf al aan dat je de schroef helemaal ingedraaid hebt.
Dus bij stilstand geeft hij nu meer gas.
Vals lucht kan meer invloed hebben op de stationairwerking.
Dit kan je testen met een deospray spuitbus en een draaiende motor.
Als je in de buurt van je cilinder en carb spuit , dan mag je motor hier niet op reageren.
Gerbe
Berichtdoor Gerbe » 12 mei 2012 13:19
Ping bedankt! Ik ben een stuk wijzer en een stapje verder! Als ik deo spuit richting spruitstuk blijft hij stationair lopen! Dus dit betekend valse lucht?
Bedankt in ieder geval!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 mei 2012 20:39
Nee als hij dan ineens harder zal lopen heb je valse lucht.
