zhenhua ape 50
9 berichten • Pagina 1 van 1
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 08 mei 2012 16:35
Beste tomosrijders,
Ik ben voor een maat van mij een zhenhua ape 50 (imi honda ape) aan het opknappen. Het is een 4-takt blok met 4 versnelling. Top ligt zo rond de 50-60 km/u dus niks bijzonders eigenlijk. Het probleem is nu dat het frame krom is, maar het is zonde om dat ding weg te doen. Wat zou ik ervoor kunnen krijgen als ik m in deze staat verkoop (2000km). En krijg ik dit blok ooit op n tomos gebeund?
Als iemand intresse heeft, kan hij/zij mij natuurlijk altijd PM'en :wink:
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 08 mei 2012 20:00
Een gebogen frame is een frame wat in de oudijzer bak moet.
Als je goed beugels kunt lassen is alles onder een tomos te beunen.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 08 mei 2012 20:27
Gebogen frame... is niet perse goed voor de oudijzer bak.
Haal alles van het frame behalve het voorwiel en de achterbrug met achterwiel.
En dan moet je door simpelweg het voorzichtig buigen van delen van het frame met een pers of krik alles weer recht maken (eventueel warm stoken)
Als je frame weer recht is moetje je wielen in één lijn staan.
Dit is heel makkelijk te zien door middel van 2 planken, deze hou je net onder het midden van het wiel tegen beide wielen aan, en als je planken dan bij beide wielen zowel de voor als achter kan raken blijkt dus dat de wielen in één lijn staan.
Wel even opletten dat het achterwiel dan niet helemaal scheef staat in de achterbrug (dan is het frame dus nog steeds krom)
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 09 mei 2012 08:09
Dat recht buigen heeft weinig zin, want als je de brommer dan wil verkopen zul je toch altijd moeten vermelden dat hij krom geweest is. En 99% wil geen kromme brommer kopen. Ik laat hem daarom schorsen en hij gaat weg als crossbrommertje of onderdelen
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 13 mei 2012 19:51
Ik weet misschien wel iemand ervoor, ik stuur je wel even een PB vanavond.
Runnin' on music & petrol.
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 mei 2012 20:55
Dat zou fijn zijn, laat maar iets weten
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 19 mei 2012 00:41
Nog geen reactie, ga hem wel ff smsen.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 19 mei 2012 11:43
Het is even werk dat frame, maar is zeker wel weer recht te maken! Heb ik met m'n zundapp frame ook gedaan, het enige wat je nodig hebt is de kennis/goed gereedschap :wink:
Wat wil je voor de hele brommer hebben? PBtje is welkom...
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 19 mei 2012 12:02
Je hebt pb
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
