Juiste sproeier, verkeerde bougie kleur?
11 berichten • Pagina 1 van 1
Dennis H
Berichtdoor Dennis H » 21 mei 2012 07:56
Hoi,
Ik heb een tomos snor die zo goed als standaard is, enige wat er aan is veranderd is een bullet uitlaat. Er zit nu sproeier maat 50 in maar de bougie is veel te licht. Hij zit tegen het witte aan, ik heb sproeier maat 52 en 54 geprobeerd maar hier loopt die niet lekker mee. Dus lijkt mij dat sproeier maat 50 goed is. Maar hoe kan het dan dat mijn bougie wit kleurt, wat aangeeft dat de afstelling niet juist lijkt te zijn.
Ik meng mijn benzine zelf met olie 1:50 (20ml olie op 1L benzine)
Gr dennis.
Berichtdoor Alex.. » 21 mei 2012 09:22
als het een nieuwe bougie is kleurt hij niet zo snel (dus 20 km rijden voordat ie kleurt)
Dennis H
Berichtdoor Dennis H » 21 mei 2012 09:36
Is geen nieuwe bougie, en de nieuwe uitlaat zit er al een goede 3 maanden onder.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 mei 2012 09:57
Dan is je sproeier toch echt te klein.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Dennis H
Berichtdoor Dennis H » 21 mei 2012 10:42
Ja, zoiets had ik dus al in de gaten. Maar als ik een grotere sproeier monteer dan rijdt mn tomos niet lekker. Verzuipen etc.
jason246
Berichtdoor jason246 » 21 mei 2012 11:06
Probeer eens een tussenmaatje zoals 51? In mij tomos zat standaard 52. Elk motortje is anders en kan anders reageren op zon minimaal verschil. En dan "verzuipen" Wanneer merk je dat? Alleen met het starten? Mijn tomos moet altijd even warm draaien, en als ik te snel wil rijden lijkt het ook of hij verzuipt.
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 mei 2012 19:11
Als je 15min ofzo rijdt 'verzuipt' hij dan nogsteeds met 52?
Dennis H
Berichtdoor Dennis H » 21 mei 2012 20:33
Ja, ook als hij goed warm is verzuipt hij nog steeds, hij rijdt ook een stuk minder snel met sproeier 52.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 mei 2012 21:36
Ja probeer 51 maar, sommigen zeggen namelijk dat ze met een 65cc sproeier 68 erin hebben, terwijl die van mij 74 nodig heeft. Elk blok reageert daar anders op. Welke sproeier had je erin met je standaard uitlaat?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Borcheld11 » 26 jul 2012 23:54
Misschien heb je valse lucht tussen de uitlaat en cilinder?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 jul 2012 08:26
valse lucht bij de uitlaat maakt niet uit. zal hoogstens veel lawaai maken en trekkracht verliezen.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
