setup adv gevraagd
marcellito
Berichtdoor marcellito » 24 mei 2012 17:45
ik heb een a35 snor die helemaal ontgrenst is de setup bestaat uit
50cc maxwell cillinder
16/16 delorto sha
sproeier 58
15 mm spruitstuk
dmp reverse
tw 26/26
nu gaat m'n tomos na mijn mening niet snel genoeg want hij loopt 53km/h op de gps en ik het gevoel heb dat er meer uit tehalen moet zijn vooral omdat ik een 16mm carb heb de kleur van de bougie is verder wel helemaal koffie bruin . Nu wil ik een technigas gaan halen omdat de bocht die vanaf de cilinder loopt vele male dikker is dan die van m'n dmp is die heeft de zelfde bocht er onderzitten als de techno estoril reverse. Ik wil m'n tomos rond de 60 hebben lopen maar wil geen 60cc erop zetten want die heb ik gehad na een week vastloper zuiger op de uitlaatpoort vast gelopen en dan 35km met je tomos naar huis lopen is nie echt leuk hahahhaa :lol: .
Nou is mijn vraag gaat ik dit redden met de technigas er onder of zal ik de poorten van m'n cilinder aan moeten passen wil daar zelf niet te veel aan doen aangezien ik hier geen ervaring mee heb dus als er iemand is die dit wel kan in de buurt van nijmegen tegen vergoeding natuurlijk :) houd ik me aanbevolen .
vriendelijk bedankt en afwachtend op uw reacties
Pascal
Berichtdoor Pascal » 24 mei 2012 17:50
Een puch hogedrukkop en een 22 atw. Dan kom je aardig in de buurt.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
marcellito
Berichtdoor marcellito » 24 mei 2012 18:59
is die hd kop niet alleen om meer trekkracht te krijgen of win je hier ook snelheid mee heb en hoeveel trek kracht lever ik in met tandwiel 22 t.o.v tandwiel 26
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 24 mei 2012 19:59
Je ontsteking moet op bromstand en als je dan een atw 22 monteert dan haal je de 60km/h wel. Verder wil ik toevoegen dat een Tecnigas beter optrekt dan een DMP reverse, maar de DMP reverse geeft een betere topsnelheid. Je levert wel trekkracht in met atw 22. Ik zou je spruitstuk ook uitboren om de maximale prestatie te krijgen uit de 16mm carb.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
marcellito
Berichtdoor marcellito » 24 mei 2012 20:14
Ontsteking staat al op bromstand.En het spruitstuk uitboren met een een gewone boor of met een dremmel ik heb dat soort dingen nog nooit gedaan :). ik kan verder me brommer maken en lopend krijgen weet wel wat dingen over opvoeren maar das vrij basis allemaal.Maar zal eens een nieuwe tandwiel gaan halen samen met de uitlaat en hd kop
marcellito
Berichtdoor marcellito » 24 mei 2012 20:17
bedankt zover voor de hulp alvast mensen
marcellito
Berichtdoor marcellito » 28 mei 2012 10:46
Zo gisteren maar eens na me kop gekeken om deze te gaan afvlakken bleek ik al
een hd kop te hebben dus koppakking er uit gehaald.
Test rondje gereden ding trekt een stuk sneller dan voor heen en in de 2 knalt ie hem kei hard in de powerband ook rijdt ie nu 57 km/h op de gps ik ben een blij man nu. Bedankt voor de hulp mensenn
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
