ATF Olie vervangen
9 berichten • Pagina 1 van 1
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 29 mei 2012 13:53
Beste Forummers,
Hier ben ik voor de zoveelste keer weer met een vraag. Sinds dat de Airsal 65cc eronder zit word de koppeling natuurlijk veel meer belast met toeren en vermogen. Voorheen zat er altijd een ei-cilinder onder, en de ATF olie is voor het laatst 1,5 - 2 jaar geleden vervangen.
Nou dat ik veel harder rijdt met de nieuwe 65cc denk ik dat de ATF olie niet meer goed is, aangezien de carter enorm heet word en ik een geluid hoor dat lijkt op droge tandwielen die langs elkaar draaien. Vooral bij hoge toeren/snelheden is dit goed te horen en komt het zelfs boven het geluid van de uitlaat uit.
Als ik de ATF olie heb vervangen kan ik dan meteen weer vlot gaan rijden? Of moet ik eerst even een paar kilometer rustig aandoen? Hopelijk kunnen jullie mij hierbij verder helpen.
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 29 mei 2012 14:38
Je hebt dus echt hard gereden met die 65cc en met veel te weinig olie? Hoeveel km heb je dit gedaan? Als je dit met veel km gedaan hebt dan is je blokje wel goed gaar gereden. Je kunt trouwens gewoon weer vlot rijden bij het vervangen van de ATF olie.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 29 mei 2012 15:07
Ik denk niet dat hij gaar is, maar het is te merken dat hij te weinig of te oude olie heeft. Het overschakelen en dergelijke doet hij nog prima, nja soms met wat probleempjes. Maar we zien wel hoe hij ervoor staat met de nieuwe ATF die ik er dadelijk in ga doen.
En ik heb er nu ongeveer 65 - 80km opzitten met de nieuwe 65cc
Topsnelheid: 85km/u
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 mei 2012 15:59
Ik zal elke 2 jaar je ATF vervangen. heb zelf 1L voor 8 euro, dus daar kan ik 4 keer mee vervangen. dus dat betekent 1 busje van 8 euro is 8 jaar plezier.
Het geratel is echt dat je al telang hebt doorgereden met te weinig olie!
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 29 mei 2012 16:11
Volgens de fabriek moet je je carterolie elke 3000 km vervangen.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 mei 2012 16:22
Dan kan ik jaarlijks gaan vervangen, agja gister nog gedaan dus zit nog wel ff goed xD
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 31 mei 2012 12:27
Heb de carterolie vervangen :) De koppeling loopt niet soepeler en rustiger!
De olie die eruit kwam stonk echt gigantisch om een of andere reden..
Topsnelheid: 85km/u
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 31 mei 2012 21:45
ATF is gewoon gigantisch stinkende troep.
De koppeling zal vast wel het tomosgeluidje zijn.
Berichtdoor shadowranger » 01 jun 2012 12:52
Als TS het over het gieren van de bak heeft, ja dat is typisch Tomos. Dat komt door de rechte vertanding van de 1e versnelling die gewoon meedraait als je in zijn 2 rijdt.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 28 gasten
