Tomos A35 rookt wit
4 berichten • Pagina 1 van 1
Olap
Berichtdoor Olap » 29 mei 2012 22:13
Ik ben nieuw hier en heb laatst een tomos snorfiets gekocht. Deze liep niet, en de zuiger was wat beschadigd. Die heb ik vervangen, inclusief veren en pakkingen. Nu loopt de tomos echter alleen op een zeer laag toerental bij vol gas. Als ik het gas een beetje loslaat, slaat hij gelijk af. Er komt witte rook uit de uitlaat en er komt ook rook uit het kickstarterkapje. Zijn de keerringen van de krukas nu kapot? Het lijkt me vreemd als er dan rook uit het kickstarterkapje komt, maar het zou natuurlijk kunnen.
Ik heb er een sproeier in zitten van maat 50, en heb ook al groteren geprobeerd (80/100, kleiner had ik niet).
Alvast bedankt.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 29 mei 2012 22:40
Veel witte rook duidt idd op lekke krukaskeerringen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Olap
Berichtdoor Olap » 29 mei 2012 22:43
Verklaart dit dan ook dat hij alleen zeer langzaam rond gaat bij vol gas? Dan ga ik ze volgende week vervangen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 mei 2012 11:56
JA, door lekke krukaskeerring, kan die slecht starten, slecht presteren.
