choke wil niet omhoog
18 berichten • Pagina 1 van 1
Becky
Berichtdoor Becky » 27 mei 2012 19:17
Nadat ik mijn gepikte tomos weer terug heb gekregen, ben ik er even voor gaan zitten.
geprobeerd te starten. na de choke weer vast geschroefd te hebben bleek mijn tomosje dus het hele ding niet omhoog te trekken... weet alleen niet wat ik eraan moet doen.
heb de gasklep eruit gehaald en weer erop gezet, alles is gewoon recht. niets is verbogen of wat dan ook. (zover ik dat zo kon zien)
hij start wel en blijft nu ook stationair goed draaien. gasklep werkt verder wel. wel vreemd dat hij hem nu wel in 1 keer staat. zou dat aan het warme weer kunnen liggen? vroeger startte hij nooit zonder choke namelijk
knowledge is power, strengh is just a tool
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 mei 2012 20:03
Als hij diefstal verzekerd is zal ik hem gewoon laten maken door een maker en via de verzekering het geld terug krijge.
Je moet je groffilter er voor weg halen en daar zie je de choke zegmaar zitten, moet je met een schroevendraaier ietsjes naar achter halen en dan kan hij weer omhoog.
Becky
Berichtdoor Becky » 28 mei 2012 20:08
dat lukt alleen met een schroevendraaier, maar niet met t kabel... hij trekt blijkbaar de schuif niet ver genoeg door ofzo... heel irritant
Berichtdoor shadowranger » 28 mei 2012 20:11
Gaskabel strakker stellen wil nog wel eens helpen. In principe moet je net een halve mm speling hebben op de kabel.
Becky
Berichtdoor Becky » 28 mei 2012 20:14
dat heb ik ook geprobeerd, maar helaas zonder succes :shock: snap er echt niets van. hij klemt ook niet ergens zover ik kan zien.
Berichtdoor shadowranger » 28 mei 2012 20:18
Bedient de schuif wel de lip van de choke (die in het deksel zit) als je de kabel maximaal trekt?
Becky
Berichtdoor Becky » 28 mei 2012 20:36
nauwelijks... hij doet wel iets... maar hij trekt hem niet door. heb nog een keer gekeken of het kabel er wel goed inzit, maar zo te zien klopt het. heb ook ff nog een keer gegoogled voor de zekerheid. maar het moet juist zijn zo.
Becky
Berichtdoor Becky » 29 mei 2012 12:20
als ik het goed heb begrepen moet hij toch door het platte stuk en dan naar voren en dan stukje naar boven buigen zodat hij niet terug schiet? dus --|----)-> toch?
Berichtdoor shadowranger » 29 mei 2012 12:45
Snap ik ff niet. Kun je dit met een foto illustreren?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 mei 2012 15:54
Ik heb zelf ook wel es gehad dat dat chokeschuifje in de carb achter een palletje blijft hangen.
Becky
Berichtdoor Becky » 30 mei 2012 15:10
zal vanavond ff een foto maken, is beetje lastig uit te leggen (hoop dat ik gewoon t kabel verkeerd heb gelegd haha, ben beetje bang dat ze me carb hebben gesloopt ofzo)
Becky
Berichtdoor Becky » 30 mei 2012 19:51
ik heb een foto gemaakt van mijn kabel in de klep... vind het niet echt juist eruit zien :?
lijkt zo simpel ff een kabel vast maken :shock:
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 mei 2012 21:17
Dat knopje aan het uiteinde schuif je door de schuine opening en daarna doe je de veer erop (die in jouw geval gebroken is) en dan kun je het geheel monteren.
Becky
Berichtdoor Becky » 30 mei 2012 21:19
dus als ik het goed begrijp heb ik hem er verkeerd om op?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 mei 2012 21:24
Leek hij voor jou goed te zitten dan?
Becky
Berichtdoor Becky » 30 mei 2012 21:35
nee niet echt, maar zo schoot hij er niet uit :p ja ben wat dat betreft weer typisch vrouw haha
13asv
Berichtdoor 13asv » 26 jan 2013 22:07
ik heb ongeveer het zelfde probleem ik krijg mn choke niet goed gemonteerd iedere x gaat ie naar beneden hoor je klik weigert hij om omhog te komen kan iemand advies geven of helpen??
Berichtdoor shadowranger » 27 jan 2013 04:39
Stel de gaskabel eens wat strakker af. De gasschuif moet ver genoeg omhoog komen om de grendel van de choke los te maken.
