setup
14 berichten • Pagina 1 van 1
niels01
Berichtdoor niels01 » 25 mei 2012 13:39
ik heb een tomos youngster en wou wat harder rijden. Ik ben begonnen met een nieuw uitlaatje, een bullet. Nu rij ik op de GPS 50 km/h. Mijn einddoel is 60, maar wel met de 50cc. Wat kan ik het beste hierna aanpakken?
Alles is nog standaard.
gr, niels
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 25 mei 2012 19:45
Is het een snor of brom wat je hebt?
niels01
Berichtdoor niels01 » 27 mei 2012 17:43
Brom!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 mei 2012 17:59
HD kop en vertanding 26/22 halen
niels01
Berichtdoor niels01 » 29 mei 2012 10:39
Bedankt!
ik heb al vaker mensen gehoord over een HD kop! wat is dat precies en waar kan ik die bestellen?
Moet er dan ook een andere sproeier in?
mvg,
Niels de Waal
Berichtdoor Alex.. » 29 mei 2012 11:04
hogedrukkop, meer compressie dus meer vermogen, puchshop.de is de goedkoopste en snelste
niels01
Berichtdoor niels01 » 29 mei 2012 12:27
scheelt dat heel veel in power vergeleken met een bromkop standaard?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 mei 2012 15:55
kortweg gezegt JA
niels01
Berichtdoor niels01 » 30 mei 2012 14:54
oke ik ga hem bestellen! maar kan hem niet vinden op puchshop de! hoe heet die daar precies? of iemand een linkje?
Berichtdoor Alex.. » 30 mei 2012 19:57
http://www.puchshop.de/catalog/cilinder ... -p-45.html
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 31 mei 2012 16:51
Ik heb al gelezen dat de Puch HD kop het beste resultaat zou moeten geven, maar hoe zit het met Tomos HD-koppen?
Zoals deze:
http://www.tomoshop.nl/catalog/cilinder ... p-938.html
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 31 mei 2012 18:47
Kan ook, maar als ik het goed heb is die van de puch iets vlakker, het geeft zwz een beter effect dan die van tomos zelf.
niels01
Berichtdoor niels01 » 31 mei 2012 21:20
Hoeveel grotere sproeier moet je nemen bij een puch hd kop?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 31 mei 2012 21:47
Volgensmij geen.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
