1603 berichten
  • Pagina 56 van 81
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 81
FlyLight
Berichtdoor FlyLight » 01 jun 2012 16:11
Kun je er een foto van maken?
De spie zelf is er zo een:
http://www.euroscooters.nl/images/TOM-200048.jpg
Maar die is dus standaard en past op alle vliegwielen?
Mischien ben ik in verwaring met mijn puch, die had namelijk de volgende spie:
http://www.cityparts.nl/images/producti ... %20zun.jpg
Dus op die eerst getoonde spie past gewoon elk vliegwiel?
Alvast bedankt!
Wel vaag dat je je stuur niet onder controle kan houden als je met 40 over drempel gaat, lutser :')
''Doe je dit niet, ben je een eigenwijze big.''
Berichtdoor shadowranger » 01 jun 2012 17:43
Voor zover ik weet heeft Tomos nooit genoemd halve maantje gehad zoals je in de 2e link hebt gezet, alleen de ronde spie. En voor zover mijn kennis reikt passen hier zowel de IDM, (goudkleurige) Ducati, Iskra en Bosch vliegwielen op. Ik heb ook geen klachten gehoord over het niet passen van HPI-ontstekingen.
FlyLight
Berichtdoor FlyLight » 01 jun 2012 20:40
Bedankt voor de info! Dan zal ik wel aan de puch hebben gedacht!
buitertje
Berichtdoor buitertje » 06 jun 2012 15:03
ik heb een vraagje over het achterlicht:
ik heb een lexus achterlicht glas gekocht maar ik heb geen idee waar ik de rooie lampjes kan halen en ik neem aan dat dat wel nodig is op de weg. ik heb al op halfords.nl gezocht en daar kon ik ze niet vinden.
ik hoop dat julie mij snel kunnen helpen
Berichtdoor Ping » 06 jun 2012 20:22
een goeie lampenwinkel of een auto tuningparts winkel
rode hoesjes om over de lamp heen te doen,
of rode verf om lampje rood te lakken.
Berichtdoor shadowranger » 06 jun 2012 21:56
Hier is een link voor die lampje s die je zoekt. 5 watt voor achterlicht en 21 watt (even kleur selecteren) voor rem.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 06 jun 2012 23:24
bedankt maar ze moeten toch beide rood? zowel gewoon als remlicht? en ik kan ze denk ook bestellen bij de auto garage waar ik werk kwam er net achter dat het daar wss ook kon
Berichtdoor shadowranger » 07 jun 2012 19:21
Zoals ik al aangaf, voor je remlicht (21 watt) moet je als je ze daar besteld de kleur opgeven. Ze hebben ze ook in groen, blauw, oranje, etc. Voor de 5 watt (gewonde verlichting) is ie alleen in rood.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 07 jun 2012 23:20
ok bedankt ik moet morgen aaf weer werken denk ik dan zal ik ze wel even bestlellen
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 08 jun 2012 18:31
kwil een sportstuur op mn tomos s25 hebbe :P
maar wat rijd fijne? super motard stuur of scooter sportstuur?
FlyLight
Berichtdoor FlyLight » 09 jun 2012 15:12
Ik zit met een recht spruitstuk(geen ei-cilinder) en met metalen zijkappen. Kan ik een schuin spruitstuk eronder monteren en tijdelijk zo mijn carb afstellen? Of komt mijn carb dan tegen het ophangpunt van de kappen aan. Even voor de duidelijkheid, ik ben niet van plan om mijn kappen erop te zetten, vroeg me alleen af of ik mijn carb zo tijdelijk kan afstellen.
Kan ik de carb ook tijdelijk links laten uitkomen of moet hij persee rechts?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 09 jun 2012 17:17
ik heb zelf een s25 en ben van recht naar schuin spruitstuk gegaan en heb nu dus 15mm carb en spruitstuk :P
mn kapje van mn gaasfilter komt precies tegen het ophangpunt aan maar het past wel :P
FlyLight
Berichtdoor FlyLight » 09 jun 2012 17:36
Carb links of rechts van het frame hangen?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 09 jun 2012 17:41
als je op de brommer zit aan de rechter kant :P weet niet hoeveel anders links eigenlijk is?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 jun 2012 10:18
Hoezo zal je hem idd links willen hebben hangen?
harvik
Berichtdoor harvik » 10 jun 2012 14:10
wat is het verschil tussen het tomos type a35 en s25?
thx
Tomos A3 stickerbomb wrap project (lopende): http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=24565
Tomos Flexer Black/Gold/Chrome (verkocht)
Tomos S25 (verkocht)
Tomos A35 70 crosser project (verkocht)
Moet ik nog even doorgaan?
Berichtdoor shadowranger » 11 jun 2012 07:11
Niets, alleen dat de A35 een bromversie is en de S25 een snorfiets. Qua constructie en onderdelen extact gelijk. Enige punt is wat voor bouwjaar is de S25? Daar zit m namelijk het verschil in de versnellingsbak (1- of 2-speed).
harvik
Berichtdoor harvik » 11 jun 2012 09:40
ah oke bedankt! Maar op mijn snor flexer staat op het kenteken bewijs A35?
Ik heb de S25 nog niet maar ze hebben er een 2 speed blok onder gelegd.
Berichtdoor shadowranger » 11 jun 2012 19:32
Maakt niet zoveel uit, als de setup maar voldoet aan de snorfiets eisen. Elk blokje kun je gebruiken.
slimmedirk
Contacteer slimmedirk
Berichtdoor slimmedirk » 15 jun 2012 19:12
Wie kan mij vertellen waar je (online) een goede benzine slang kan halen.
Heb nu al 2 keer een gekocht met een te grote diameter, binnen 10 kilometer is je tank leeg. -_-
“Allah is vriendelijk en Hij houdt van vriendelijkheid in alle zaken.”
1603 berichten
  • Pagina 56 van 81
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 81
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
