tomos sportr uit 2008
38 berichten
elisepino
Berichtdoor elisepino » 31 mei 2012 16:35
Bedankt voor de reactie.
De puch hd kop kan gewoon op mijn snor cilinder? Ik moet ook een nieuwe zuiger hebben welke moet ik dan hebben?
Waar kan ik het beste een HD puch kop kopen?
Ik wil de 15/15 caburateur dus ook dan maar een 15/15 spruitstuk.
Neem ook de standaard brom uitlaat snel.
Hoe hard zal ik ongeveer gaan met deze setup?
Gr
Elise
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 31 mei 2012 18:48
15-15 is best groot voor standaard setup. zeker met de onsteking nog op snor
elisepino
Berichtdoor elisepino » 31 mei 2012 19:05
Is het dan een probleem als ik een 15/15 caburateur doe en een spruitstuk 15 mm doe?
Is er een nadeel aan of een voordeel aan?
Gr
Elise
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 31 mei 2012 21:00
nadeel is dat je verbruik flink omhoog gaat
voordeel is dat je vermogen ietsjes omhoog gaat ten opzichte van 14/12 carb.
de 15mm is vooral voor 65cc en getunde 50cc's
elisepino
Berichtdoor elisepino » 31 mei 2012 21:25
Hallo
Dan moet ik opzoek naar een 14/12 carburateur.
Bestaan er ook een spruitstuk van 12 mm heb nu die van de snor 9 mm. Of kan ik deze gewoon zo laten?
Hoeveel verschil zit er in het verbruik en het vermogen ?
Gr
Elise
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 31 mei 2012 21:47
je carb werkt gewoon al een 14/9 nu.
Kijk es voor de gein rond op het forum bij FAQ en zeg me welke geweldige ontdekking je dan doet.
elisepino
Berichtdoor elisepino » 01 jun 2012 10:37
Begrijp ik uit deze topic viewtopic.php?f=53&t=10847
dat een 14/9 carburateur ook goed is voor mij? Dat ik het alleen kan met bromkop ontsteking op brom zetten en bromuitlaat?
En dan misschien een andere tandwiel?
Gr
Elise
elisepino
Berichtdoor elisepino » 01 jun 2012 15:54
Nu heb ik een beetje op de FAQ en wike gekeken.
daar kwam ik 2 soort zuiger tegen.
Één met 2 gaten er in (membraam versie) en één zonder gaten.
Wie kan mij vertellen wat het verschil is tussen deze 2?
Gr
Elise
Berichtdoor shadowranger » 01 jun 2012 17:46
Die met inlaatsleuven is alleen geschikt voor versies met inlaatmembraan. Het geeft een iets beter vulling (t.o.v. een dichte zuiger) en dus iets meer power. Dit is de standaard bromzuiger.
De dichte zuiger is in principe algemeen te gebruiken (zowel poortgestuurd als membraancilinder). Deze wordt in de ei-cilinders gebruikt en bij de A55 blokken (aangezien deze ook geen membraan meer hebben) en in de membraancilinder als snorzuiger.
elisepino
Berichtdoor elisepino » 02 jun 2012 09:16
Bedankt voor de reactie,
Hoe weet ik nu welke zuiger ik moet hebben? Ik denk zelf die met sleuven of is dat de verkeerde?
Weet iemand nog meer winkels waar je goedkoop onderdelen kan halen?
Tomoshop heb ik een mail gestuurd met wat vragen over onderdelen, maar hij reageert niet. Hij heeft geen telefoonnummer en mijn verzoek tot terug bellen wordt ook niet op gereageerd.
Gr
elise
Berichtdoor shadowranger » 03 jun 2012 13:15
Nogmaals: De dichte zuiger kun je in alle cilinders gebruiken, die met inlaatsleuven ALLEEN IN DIE MET MEMBRAAN (=bewust groot getypt).
Er staat een lijst met on-line shop ergens op het forum. Moet je even de zoekfunctie gebruiken. Ik weet dat VDH-shop er 1 is, en Jos Dijkman schijnt erg goed te zijn. Je kan ook Googlen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 jun 2012 17:10
Je kunt gewoon betere een 12mm of 16mm spruitstuk halen (Maakt nie uit welke) of je prop uit je huidige spruitstuk halen.
elisepino
Berichtdoor elisepino » 03 jun 2012 18:00
Ik ga proberen de prop eruit te halen.
Maar moet dan toch zo en zo een andere kop en zuiger hebben?
Gr
Elise
elisepino
Berichtdoor elisepino » 03 jun 2012 21:16
Hallo
Zit te kijken naar een 14/12 carburateur maar die kosten 75 euro en een 15/15 kost 32 euro.
Iemand die weet waar ik goed koop geen replica aan een 14/12 carburateur kan komen?
Of iemand die een andere oplossing weet?
Gr
Elise
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 09 jun 2012 20:18
zou niet voor een imatie carbrateur gaan,
zou eerder voor een bekend merk gaan,
maar waarom wil iedereen een hd puch kop
heb zelf een puch kop gehad me brommer liep er voor geen meter op,
vondt de trekkracht alleen maar achter uit gaan met zon kop,
sinds ik een orgionele tomos brom kop heb is het stukken better
zou dan eerder voor een orgionele brommkop gaan van tomos zelf
je kant proberen hem te mailen want weet niet wat voor cabrateurs dat zijn:
http://link.marktplaats.nl/561674476
maar verder zijn ze inderdaad overall dik aan de prijs
Laatst gewijzigd door thekillerbee op 09 jun 2012 20:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Borcheld11 » 09 jun 2012 20:22
als je er op achteruit gaat doe je iets niet goed. miss had je na het monteren valse lucht?
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 09 jun 2012 20:26
heb alles gecontroleerd alles was goed alleen met die kop liept hij nog slechter,
alles zat verder goed zo ver ik weet, je hoorde ook geen lucht uit komen,
maar hij rijd nu als een trein :)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 jun 2012 10:07
Maar als je vragen hebt over een puch HD kop moet je even een eigen topic aanmaken.
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
