ringen over na revisie
buitertje
Berichtdoor buitertje » 03 jun 2012 14:31
hallo,
ik heb 3 ringen over na het reviseren van mijn blok. en ik heb ook tekeningen van het blok maar ik kan niet vinden waar ze weg komen zou iemand mij misschien kunnen helpen.
ook heb ik op de tekeningen gezien dat er om de krukas aan beide kanten een ringetje zit. ik heb deze ringen nooit gehad en heb 2 blokken en in alle 2 zitten ze niet kan dit kloppen?
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/A35 ... ed_View_II
het is nummer 3 op de tekening met de krukas erop.
ik hoop dat julie mij kunnen helpen.
Berichtdoor shadowranger » 03 jun 2012 15:57
Je afbeelding werkt niet.
Ik heb even gekeken wat je bedoelde met nummer 3 op de exploded view, maar niet alle motoren zijn uitgevoerd met deze ring. Ze zijn verkrijgbaar in 0,10/0,15 en 0,20 mm en zijn bedoelt om zijdelingse speling op te heffen is het geval dat dat nodig blijkt te zijn. Zie hiervoor de werkplaatsmanual hoe je zijdelingse speling moet controleren en op die wijze de shims moet aanschaffen.
Vwb de andere 3 ringen, ik neem aan dat je 1 kleine en 2 grote ringen hebt, die zouden op de middelste as en de kickstartas moeten komen. Heb je wel de dikke ring tussen krukaskeerring en koppelingshuis gedaan?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 03 jun 2012 17:45
@shadowranger ik heb 3 verschillende maten ringen maar ik heb ze allemaal op de goede plek gekregen. maar met het in elkaar zetten kwam ik erachter dat de ontsteking niet meer goed staat en dat moet ik dus afstellen want mijn contactpunten gaan niet vergenoeg open. alleen het schroefje is vergroot en kan er niet goed aandraaien. is het erg dat ze niet vergenoeg open gaan?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 jun 2012 22:36
Ja, je moet die afstand echt exact goed hebben.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 03 jun 2012 23:05
dan moet het vliegwiel er maar weer af en dan proberen en de grondplaat staat toch nog niet goed denk ik dus maar es even goed kijken
Berichtdoor shadowranger » 03 jun 2012 23:11
Volg de instrukties in de FAQ of Wiki. Eerst de maximale opening afstellen, daarna tijdstip van openen. En vergeet niet het viltje te smeren, anders slijt de oploopnok van je punten zo weer weg.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 30 gasten
