tomos loopt niet meer verzuipt direct
rickride
Berichtdoor rickride » 23 jun 2012 14:18
hallo mijn tomos gaat niet meer aan de bouchie is al weer nat naar 2 keer kicken.
ik had eerst een 9/12 carburateur zonder choke, ik heb hem uit geboord naar 14/12 toen liep de brommer redelijk maar niet dat je kan zeggen dat die goed liep.
dus ik ben naar de brommer boer gegaan en een 14/12 carburateur gehaald met choke heb deze erop gezet en nu loopt die neit meer heb al geprobeerd de oude er weer op te zetten maar geen verschil.
wie kan mij helpen
alvast bedankt
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 jun 2012 16:37
vonkt hij?
Wat voor sproeier heb je erin?
Heb je nog een begrenzer in je spruitstuk?
Heb je compressie?
rickride
Berichtdoor rickride » 24 jun 2012 01:45
Ja de brommer vonkt goed
ik heb er nu een 58 sproeier er in zitten
nee het spruitstuk zit geen begrenzer meer
ja de brommer heeft commpressie
Berichtdoor Ping » 24 jun 2012 05:22
wat is de rest van de setup ?
begrenzers er uit ?
ontsteking op bromstand ?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 jun 2012 11:14
probeer eens 53.
rickride
Berichtdoor rickride » 24 jun 2012 12:19
alles gewoon standaard behalfe zelfgemaakt uitlaat
Ja de begrenser is er uit
nee de onsteking kan niet op bromstand omdat het een contactpuntjes onsteking is.
rickride
Berichtdoor rickride » 24 jun 2012 12:21
15melvin15 die heb ik al gebrobeert de 58 is beter
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
