lijkt hele tijd warmloper
14 berichten • Pagina 1 van 1
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 29 jun 2012 17:13
Mensen heb ff vraagje
Ik heb laatst op forum gehad over die warmloper.
Nu heb ik het weer gehad,Maar het gebeurd steeds als ik rem, dan slaat die vast, en ben ik binnen 2 sec sta ik stil.
Maar ik denk dat het komt omdat die van mij ook olie, lekt bij het carter. Denk ik dat steeds de tandwielen vast slaan.
Maar daarvoor was het probleem nooit, Alleen nu met die bromzuiger.
en toen ik die bromzuiger monteerde, Heb ik geen nieuwe zuigerveertjes op gezet. Zat er wel bij maar brak af en kon nie meer halen. Heb ik snel me oude gepakt en erop gezet. Zou het daar aan kunne liggen. Want als ik op me uitlaat dicht hou loopt die ook door en boutjes zitte goed op cil.
alvast bedankt
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 jun 2012 21:56
Dan is je uitlaat zelf wss lek.
Berichtdoor shadowranger » 30 jun 2012 15:04
Slaat de motor echt vast of is er iets anders aan de hand? Wat is de kleur van de bougie? Heb je al in de cilinder gekeken of er krassen in zitten? Warmlopers moet je niet te vaak hebben, anders kun je straks je cilinder en zuiger weggooien. Maar warmlopers is wat anders dan een vastloper.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 05 jul 2012 10:20
Ja hoe kun je het zeggen
Ben dan aan het rijd en als ik die rem in druk slaat die vast
Binnen 2 sec sta ik stil
En soms krijg je krasend geluid erbij
Maar kan het niet zijn dat er te weinig olie in versnellingsbak zat want zat heel weinig
En cil heb ik er af gepakt ziet er niks aan cilinderwand is nog helemaal goed
Berichtdoor Alex.. » 05 jul 2012 10:56
beunhaas, daar ga je toch niet mee rijden man
uitelkaar halen en bekijken
Berichtdoor shadowranger » 05 jul 2012 17:12
Wat ik niet snap is dat wanneer de rem wordt bedient het probleem zich voordoet. Bedoel je niet gewoon de remmerij en zit het niet in het blok?
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 05 jul 2012 17:28
Hij lekte olie
dus wis nie dat er zoveel uit was maar zat nog wel genoeg in om nog te smeren
Ja snap ik ook nie
Ik weet nie daarvoor deed die het nooit sinsdien die nieuwe zuiger doet hij het
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jul 2012 18:47
Maar je kunt daarna nog wel gewoon lopen? Het is niet dat je achterwiel vast zit?
Berichtdoor Ping » 05 jul 2012 20:42
zuiger verkeerd om gemonteerd ?
nu happen de zuigerveren zich vast ?
ik zou alles even los halen , en bekijken wat je tegenkomt.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 06 jul 2012 12:40
Ik kan dan gewoon weer lopen en weer gewoon weer starten
En rij dan gewoon weer door
En de zuiger zit goed gemonteerd met de pijl naar de uitlaat
Dus dat kan het niet zijn
Ik haal de cil wel een eraf kijken of er zuigerveertje ofzo is geknapt.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 jul 2012 19:15
Kijk ook direct naar krassen in de cilinder
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 07 jul 2012 08:56
Ja is goed
Als krassen kan ik beter nieuwe cil halen of niet ??
Ik kijk maandag wel ff of morgen je hoort er meer van
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 07 jul 2012 17:04
jip
Krassen van links naar rechts zijn normaal.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 08 jul 2012 12:17
Ben er al achter wat het is.
Heb versnellingsbak kap eraf gehaald en rem ingedrukt gehouden.
Toen aan de koppeling gedraaid en toen houd die vast. hij komt ook niet verder zit muurvast.
dus ff verder kijken
en ik heb nog een tomosje erbij gekocht.
ik ga die over spuiten in donker geel en zwarte velgen en die andere misschien door verkopen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 24 gasten
