tomos loopt maar komt niet vooruit
12 berichten • Pagina 1 van 1
nick.kaspers
Berichtdoor nick.kaspers » 01 jul 2012 23:49
hoi,
ik heb nog nooit een tomos uit elkaar gehaald. ik ben meer van de puchjes en kreidlers.
maar een goede vriend kwam gister naar mij toe met zijn tomos. "nick hij is stuk denk ik hij loopt wel maar komt niet voouit." ik heb al wat op google gekeken maar ik zie daar niet veel nuttigs.
beetje help aub
thanks
nick kaspers
Berichtdoor Alex.. » 01 jul 2012 23:51
als hij wel toeren maakt ligt het dus aan de overbrenging / koppeling, dus even carter uitelkaar halen en de voering van de koppeling bekijken bijv.
nick.kaspers
Berichtdoor nick.kaspers » 02 jul 2012 00:09
oké dacht ik ook al, hij draait maximale toeren.
Berichtdoor Ping » 02 jul 2012 01:57
of de voortandwiel
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 jul 2012 09:42
Het hart van het VTW slijt wel eens uit.
nick.kaspers
Berichtdoor nick.kaspers » 02 jul 2012 13:42
moet ik dan alleen het tandwiel vervangen of ook de as? bem.nu uit van school. als ik hem aanloop gaat hij gewoon aan trouwens
buitertje
Berichtdoor buitertje » 02 jul 2012 13:52
dan is er wat met de koppeling want een tomos kun je niet aanlopen tenminste voor zover ik weet. je kunt ook even kijken naar het vraagteken veertje die wil ook wel es stuk gaan.
nick.kaspers
Berichtdoor nick.kaspers » 02 jul 2012 15:35
Zal ff kijken heb btw er af maar het hart is oké. Trouwens een tomos kan je wel aanlopen hoor. Goedhartig rennen en hij start
nick.kaspers
Berichtdoor nick.kaspers » 02 jul 2012 16:57
Koppeling na gekeken is maar die heeft gewoon nog voldoende voering, maar er zit geen vraagteken veertje op ( m'n vriend klaagde ook al enige tijd over terugslag op het kickstart pedaal) weet iemand of dat ook aan het veertje ligt?
Maar bedankt voor de vorige snelle reacties
Berichtdoor Mr. Horsepower » 02 jul 2012 17:53
Bijna 100 procent zeker dat het het voortandwiel is. As waar het tandwiel op zit zou ook kunnen, maar die is van harder materiaal als je tandwiel. Dus eigenlijk is het altijd het hart van je tandwiel wat is versleten.
nick.kaspers
Berichtdoor nick.kaspers » 02 jul 2012 18:10
ja dat dacht ik dus ook maar dar is het niet. en hij geeft soms een enorme terugslag as het blok al loopt (de kickstart vliegt in eens naar voor)
edit: blok slaat dan ook af
Berichtdoor shadowranger » 03 jul 2012 12:43
Kijk maar eens in de bak, achter het kettingwiel wat je in de bak ziet hoort een remveer in de uitsparing te zitten. Als die verbogen/ kapot is krijg je idd terugslag op het pedaal. Zoek maar eens op kickstartremveer of Omegaveer.
Vwb je opmerking over het vraagtekenveertje: Die hoort erin te zitten om het aangrijpen van de 1e versnelling te bewerkstelligen en om de overgang tussen de 2 versnellingen soepel te laten verlopen (voor een 1 speed is dat laatste niet van toepassing).
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
