startprobleem tomos a35-hda
4 berichten • Pagina 1 van 1
rustige
Berichtdoor rustige » 02 jul 2012 19:31
Hallo dit is de eerste keer dat ik een vraag stel,hopende dat hij bij het goede aankomt;
Mijn vraag is,ik heb tomos snor a35,verder loopt hij goed,nieuwe bougie erin gedaan,maar hoe komt het dat hij zo slecht start,
althans ik moet elke keer met chook starten of hij nu 5 min stil heeft gestaan of een dag,ook als ik weg rijd komt hij de eerste
25 meter slecht op gang,maar als ik dan tussendoor 1x de chook gebruik dan is het goed.Dus ga ik er van uit,dat hij te weinig benzine krijgt,of weet iemand zeker waar dan het wel aan ligt. BVD Alex -eindhoven
petje171
Berichtdoor petje171 » 02 jul 2012 19:34
Caberateur schoonmaken en Stationairschroefje wat indraaien >.<
Me Brommerke
Ik rijd zonder cilinder , daar heb ik gewoon hout tussen geduwt
Pruttelpijpje Techigas Terugloop uitlaat
Polini Racevonkjes
RaceRekjes
SprintLamp
NitroVentildopjes
Dat was et!
rustige
Berichtdoor rustige » 02 jul 2012 19:57
bedankt,ga ik dat proberen
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 03 jul 2012 13:49
Loopt ie altijd al slecht? Of heb je een aanpassing gedaan?
Geen aanpassing: maak je carburateur schoon, benzine- en luchtfilter, benzineleiding, de hele mikmak.
Wel een aanpassing (uitlaat, luchtfilter, andere gekheid): check ook even welke sproeier je erin hebt zitten en post je complete setup (cilinder, uitlaat, carburateur, luchtfilter, tandwielen) zodat we kunnen bekijken wat er afwijkt.
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] en 17 gasten
