Tandwiel bout zit vast
Maarten793
Berichtdoor Maarten793 » 05 jul 2012 15:53
Hallo jongens,
Ik ben bezig met mn achtertandwiel te vervangen maar wat zitten die bouten vast zeg. Er is geen beweging in te krijgen.
Ze zitten nu al onder de kruipolie maar ik wil wel zeker weten dat ik de goede kant op draai.
Volgens mij is het tegen de klok in maar ik las ergens anders tegen de richting in van hoe het tandwiel draait (dus met de klok mee)
Wat is het nou?
Alvast bedankt ;)
Berichtdoor Ping » 05 jul 2012 16:21
Er worden standaard bouten en moeren gebruikt zoals je ze overal tegenkomt,
Linksom is los ( tegen de klok in )
rechtsom is dus vast ( met de klok mee )
Je moet echter wel eerst de borgring terug slaan ,
deze voorkomt dat de bouten niet lostrillen.
In het ergste geval zoals vaak bij inox gebeurt breken de koppen af,
je kan er dan gewoon een nieuwe set M6 bout en moer in zetten.
Maarten793
Berichtdoor Maarten793 » 05 jul 2012 16:39
Oke dat verwachte ik al maar ik wou het even zeker weten.
Bedankt!! :)
