Tomos quadro/a35 Luchtfilter probleem.
7 berichten • Pagina 1 van 1
Urjob
Berichtdoor Urjob » 30 jul 2012 15:30
Hallo Posters.
Ik heb een Tomos Quadro e-start Snor uit 2005. Hij is helemaal standaard behalven dat ik er een Bullit uitlaatje onder heb gezet.
Als ik dat rubbere tuitje van de carb, goed in de luchtfilter stop en weer vastmaak en ik ga rijden, rijd hij 23km/h (RDW BORD)of later en houd hij Enorm veel in.
als ik zonder luchtfilter rij, haalt hij de 46km/h (RDW BORD). maar zonder rijden was niet goed zij de brommerboer.
De Bougie is bruin (koffiekleur) Grade 5.
Hoe kan dit?
met vriendelijke groet, Tomos-Freak, Mike
Tomos Quadro E-Start Snor rijders!
Berichtdoor Alex.. » 30 jul 2012 16:34
dan is je brommerboer een beunhaas, als hij gewoon goed optrekt, niet inhoudt op top, geen prrrr of bwoap geluiden maakt, en je bougiekleur gewoon goed is , dan is er niks mis met zonder tuitje rijden
Urjob
Berichtdoor Urjob » 30 jul 2012 16:42
Heyy Alex.
Ik ben even bezig geweest, en heb mijn element toch even schoongemaakt, in de luchtfilter gezet. en de luchtfilter een klein beetje open gezet (doormiddel van een stukje wasknijper) hij krijgt goede lucht, geen Geprrrr of bwoap. of ratel.
Hij blijft accelereren, en hij rijd prima|!
Toch bedankt. Deze kan topic kan gesloten worden.
Berichtdoor shadowranger » 31 jul 2012 22:03
Ik wil toch even reageren nav bovenstaande. Blijkbaar krijgt de motor teveel benzine en te weing lucht als alles goed is aangesloten. Doordat je nu een klein stukje met de wasknijper open laat komt er meer lucht bij. De balans tussen hoeveelheid lucht en brandstof is dus niet goed. Check of je sproeier goed vast zit (kan lostrillen) en probeer eventueel met een kleinere sproeier de motor af te regelen.
Ik heropen het onderwerp zodat je kan reageren. Welke setup heb je nu op je Tomos zitten?
Urjob
Berichtdoor Urjob » 31 jul 2012 23:06
Mijn setup:
Orgi 50 cc snor.
14/9 Carb
Orgi spruitstuk begrenst.
Techno Bullit uitlaat.
Ongrenste Luchtfilter.
26/33 tandwielverhouding.
Ik heb verder niks aan de snor veranderd alleen buisje luchtfilter verw.+ bullit uitlaat.
Berichtdoor shadowranger » 01 aug 2012 13:04
Heb je de ontsteking ook al eens naar bromstand verdraaid? Welke sproeiermaat zit er nu in die 14/9? Beter haal je het bergrenzingsbuisje ook uit het spruitstuk, anders heeft het m.i. nog weinig zin.
Urjob
Berichtdoor Urjob » 01 aug 2012 14:08
@Shadowranger
Ik ben niet zo technisch op het "Tomos" gebied, omdat ik een peugeot zenith rijder was.
Ik zal even naar de sproeier kijken, De bougie is een mooie bruinekoffie kleur, kan het kwaad als ik er zo mee rij?
Luchtfilter klein stukje open met helft wasknijper, hij prrrrt niet meer bij volgas, wat de ontsteking betreft, geen idee hoe ik dat moet doen, en spruitstuk betreft ook niet. ik zal even bi de FAQ's kijken,
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
