tomos lekt een beetje blok olie bij de carter plug
7 berichten • Pagina 1 van 1
neal
Berichtdoor neal » 01 aug 2012 22:01
Zoals de titel al zegt mijn tomos lekt een beetje blok olie het is niet veel maar tog vervelend is hier iets aan te doen het komt vanaf me carter plug zit wel goed dicht en er zit in pakking op.
Iemand ideeen ik hoor het graag.
Gr neal
buitertje
Berichtdoor buitertje » 02 aug 2012 00:30
ik heb het ook bij mij is er een stukje van de schroef af maar heb dit opgelost met rondom de plug een beetje vloeibare pakking te doen je draait het zo weer los en werkt super
Berichtdoor Ping » 02 aug 2012 00:53
Haal gewoon een koperen ring die er hoort te zitten voor € 0,20 ofzo en klaar ben je .
Als er reeds 1 zit die je hergebruikt, kan je proberen om hem iets strakker aan te draaien.
neal
Berichtdoor neal » 02 aug 2012 01:17
Ik zal er eens na kijken dankjewel
buitertje
Berichtdoor buitertje » 02 aug 2012 10:25
@ping ik heb al paar keer nieuwe koperen ring gepakt en strak aangedraaid maar hielp niks en heb het dus zo even tijdelijk opgelost
timbo123
Berichtdoor timbo123 » 02 aug 2012 11:19
kan ook zijn dat de schroef draad ver op is
heb dit ook gehad met me tosje
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 aug 2012 19:45
Dat kan ook, maar als je niet elke keer een nieuwe koperring gebruikt gaat hij gegarandeerd lekken.
