Tomos 3 maanden stilgestaan
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 01 aug 2012 17:48
Beste Forummers,
Zoals sommige van jullie al weten was mijn Tomos een aantal maanden geleden door de politie in beslag genomen voor inspectie. Echter heb ik hem vandaag weer teruggekregen, en alles is nog zoals hij was. Het enigste waar ik een beetje tegenaan kijk is dat hij 3-4 maanden stil heeft gestaan in een stoffige garage van de woutenkiet, terwijl ik nog bezig was met inrijden.
Zoals je al kan raden zat er natuurlijk een extra vet brandstofmengsel in, voor het inrijden van de 65cc Airsal. Ik had er al 85km opzitten, en toen heeft hij dus die 3-4 maanden compleet stil gestaan. Toen ik hem vanmiddag weer voor het eerst ging starten duurde het een tijdje maar daarna liep hij gewoon heel mooi stationair, ook heb ik hem weer even een keer goed warm laten worden voor de zekerheid.
Maar nu vraag ik me af moet ik nu de Carburateur en dergelijke schoonmaken, aangezien hij nog deels ingereden moet worden..Of is dat na 85km wel goed genoeg?
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 01 aug 2012 18:13
in principe hoef je alu cilinders niet echt in te rijden.. de 1 zegt alleen stationair op bedrijfstemperatuur laten komen, de ander 1 volle benzine tankt wegrijden :P maar ik denk dat hij na 85km rustig aan doen wel ingereden is :P
maar alsnog is het zowieso wel beter om je carb eraf te halen en schoon te maken na stilstaan.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 aug 2012 18:20
Echt inrijden hoeft niet meer, maar zal voor de zekerheid nog een 100km ofzo niet meer dan 70 a 80% gas geven.
Berichtdoor shadowranger » 01 aug 2012 21:14
Mocht de olie omlaag gezakt zijn even schudden voordat je de benzinekraan opent. Dan voorkom je dat je aan het eind met een te schraal mengsel rijdt en in het begin de boel niet vetslaat.
In principe hoeft het niet zo erg te zijn om een tijdje stil te staan. Per slot van rekening heeft die van mij ooit 5 jaar buiten dienst gestaan, maar startte daarna meteen weer. Uiteraard wel gestald in een lekker verwarmde schuur en de cilinder ingespoten met een lichte olie-emulsie om vastrotten te voorkomen.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 01 aug 2012 21:24
@shadow
ook de carb enzo niet schoongemaakt?
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 01 aug 2012 23:36
Aangezien ik er morgen een nieuwe krukas in ga zetten met een nieuwe ontsteking zal ik ook meteen de andere dingen even onder handen nemen. De huidige krukas hoor ik namelijk bijgeluiden maken als hij stationair loopt, en als zowel rijdent...En natuurlijk verse krukaslagers en keerringen.
En dan eens kijken hoe hij gaat lopen:)
Topsnelheid: 85km/u
Berichtdoor shadowranger » 02 aug 2012 11:12
@shadow
Nope, wel verse mix en de oude er wat tussendoor ingemixt om dit te verbuiken. Moet er overigens wel bij vermelden dat de carburateur "leeggetrokken" is totdat de motor afsloeg. Hiermee voorkom je gomopbouw door brandstofresten. Je kan ook de hele carburateur leegmaken. Heeft hetzelfde effect. Maar aangezien ik een carburateur heb die onder het frame zit en er niet makkelijk onder weg komt, heb ik de eerste oplossing genomen. Garanties geef ik niet, elke situ is anders.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 aug 2012 19:50
Wat was trouwens de bekeuring?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 23 gasten
