Tandwiel verhouding tomos flexer
iivarr
Berichtdoor iivarr » 07 aug 2012 16:27
Hé,
Mijn tomos flexer loopt veel te hoog in toeren. Logischerwijs verander je dan de tandwielverhouding. Nou wou ik mijn voortandwiel wat groter of mijn achtertandwiel kleiner, maar ik kan nergens de juiste maten vinden... kan dit kloppen?
De verhouding is nu 26 voor en 22 achter, ik wil dus naar 28 voor eigenlijk. Ik heb al wel gezien dat dit mogelijk is met aanpassing van de kap oid, maar ik kan nergens een 28 voortandwiel vinden?
Kleiner dan 22 achter is er volgens mij niet, of wel ?
Mijn setup:
70 cc parmakit
tecno estoril terugloop
14/12 carb met powerfiltertje.
wat raden jullie mij aan? het ding trekt zo'n beetje auto wheelies op deze manier en ik durf hem niet eens aan zijn top te laten komen ivm dikke overtoeren.
Bvd, Ivar
Berichtdoor Ping » 07 aug 2012 17:06
28 VTW
Voorlopig is 22 de kleinste ATW die te krijgen is, voor zover bekend.
iivarr
Berichtdoor iivarr » 07 aug 2012 17:21
Hmmm... dat wordt dus carters uitfrezen.
Zijn er geen andere oplossingen? Zit niet echt te wachten op frezen in mijn carters :P
Berichtdoor Ping » 07 aug 2012 17:25
Minder aggressieve cilinder plaatsen ? :mrgreen:
iivarr
Berichtdoor iivarr » 07 aug 2012 17:32
Goed punt :P
Is er ook ergens een tutorial oid over het uitfrezen :D toevallig... zal toch mijn enige optie zijn.
En welke moet 22 (achtertandwiel) moet ik hebben van die site? Is ook wel aan vervanging toe.
Berichtdoor Ping » 07 aug 2012 17:43
Nee die is er niet .
BTW voor een Funtastic is er wel een 20 verkrijgbaar
Lees ook dit topic :
Tandwielen
gangster2
Berichtdoor gangster2 » 07 aug 2012 18:04
ik zou vtw 28 pakken 20 achter als ik jou zal een hoop schelen
Berichtdoor Mr. Horsepower » 07 aug 2012 18:07
Is niet heel veel bijzonders dat carter en deksel uitfrezen. Gaat om milimeters boven en beneden het tandwiel, zodat het ketting + tandwiel meer ruimte heeft om te draaien.
Maar zou dan gewoon voor 28 vtw gaan en 22 achter. Een Parmakit is een krachtige en snelle cilinder, dat hoogtoerige geluid hoort er ook wel een beetje bij, is heel anders als een originele cilinder.
iivarr
Berichtdoor iivarr » 07 aug 2012 18:11
Tandwielen
Heb het gelezen... maar ik zie dat die funtastic tandwielen er heel anders uitzien en dus (zonder aanpassingen) niet passen?
Nog 1 laatste vraagje, wat is het verschil tussen dit tandwiel
http://www.allscooter.nl/Scooter/index. ... ts_id=3142
en deze
http://www.allscooter.nl/Scooter/index. ... ts_id=3160
Alleen dat de een blank is en de andere zwart?
Bedankt voor alle info tot dusver!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 08 aug 2012 19:32
ik denk dat die 2e imitatie is.
Als het imitatie is dan is hij net iets dunner
Dit maakt achter niets uit.
Voor MOET je een origineel tandwiel plaatsen, omdat die imi net iets dunner is gaat hij versnellingsbakolie lekken.
