tomos wil niet stationair lopen
9 berichten • Pagina 1 van 1
buzze
Berichtdoor buzze » 09 aug 2012 14:33
Mn vader had een snortomosje voor zichzelf opgehaald, ding liep wel maar niet super, wil niet altijd stationair lopen, zeker niet als die koud is.
Setup is helemaal origineel,
Alleen een proma uitlaatje en ontsteking op bromstand.
Zit sproeier 55 in.
Heeft geen valse lucht.
Zat te denken aan een niet goed sluitend membraan. Aangezien hij onderin ook niet echt goed trekt.
Iemand nog andere ideeën wat het zou kunnen zijn?
Berichtdoor shadowranger » 10 aug 2012 08:29
Wat is de kleur van de bougie. Mogelijk is de sproeier wat aan de grote kant.
Verder zou je de stationairschroef at kunnen indraaien zodat de motor met een iets hoger toerental stationair draait. Stel eventueel ook de speling op de gaskabel af om een goede werking van het choke-mechanisme te hebben (komt deze er wel af als je volgas geeft?)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 aug 2012 07:13
Je zegt dat je geen valse lucht hebt, maar denkt aan een niet goed vast zittend membraan?
Als je membraan niet goed vast zit trek je daarlangs valse lucht.
buzze
Berichtdoor buzze » 14 aug 2012 00:20
Stationair schroef staat helemaal naar binnen, en choke komt er netjes af bij volgas.
@melvin:
Heb het niet over los zittend membraan, dan had ik wel een los zittend spruitstuk gezegt.
Heb het over openstaande kleppen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 14 aug 2012 18:53
Dan nog een keer de vraag van Ping herhalen, Wat is de kleur van de bougie?
buzze
Berichtdoor buzze » 14 aug 2012 22:36
mooi koffie met melk bruin :wink:
Berichtdoor shadowranger » 15 aug 2012 09:48
...knip....Stationair schroef staat helemaal naar binnen....knip....
Alleen dit al geeft bij mij vraagtekens. Dit is niet normaal. Wat gebeurt er als je de stationairschroef weer uitdraait? Reagert de motor dan ook?
Berichtdoor Ping » 15 aug 2012 14:11
Ik vind 55 sproeier voor een standaard snor ook iets te groot.
zelfs als de begrenzers eruit zijn en de ontsteking op bromstand staat en je een ander uitlaat hebt.
Het kan best zijn dat hij bij het optrekken iets verzuipt,
wanneer die eenmaal op gang is , dan kan die wel lekker lopen op een 55.
Check daarom de kleur van de bougie om te zien of hij te rijk staat afgesteld. ( sproeier te groot )
Hou bijvoorbeeld ook eens je vinger bij de inlaat van de carb.
Zoals al gezegd , stationairschroef heeft niks met afstellen te maken ,
je geeft eigenlijk alleen iets meer gas.
Je zegt zelf hij heeft geen vals lucht ... heb je dit met de deotest bevestigd ?
buzze
Berichtdoor buzze » 02 sep 2012 19:24
Met een kleinere sproeier looptie alleen slechter, hij reageert gewoon op de stationair schroef.
Idd met deotest bevestigd
