snelheidsmeter defect
korver1
Berichtdoor korver1 » 10 aug 2012 17:29
Hallo allemaal,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Tomos A35 brom.
Deze is al een flink aantal jaren oud en ik ben zijn zoveelste eigenaar.
Het mechanische gedeelte heb ik nu helemaal op orde.
Het probleem is echter dat mijn snelheidsmeter, kilometerteller en dashboardlampje ( om het maar even zo te noemen ) niet werken. De verlichting en ontsteking werken wel.
Wat moet ik doen om dit te laten werken? wie o wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!.
Berichtdoor Ping » 10 aug 2012 17:54
Dashboard lampje is misschien een kwestie van vervangen met een nieuw lampje.
Km-teller : de km-tellerkabel gaat naar een worm wat aan het wiel zit.
hier komt een hele dunne pin uit de kabel die vaak afbreekt omdat de worm vastloopt.
Je kan hier de kabel en evt het voorwiel loshalen om zorgvuldig te bekijken op
een juiste werking, anders is het een kwestie van vervangen.
korver1
Berichtdoor korver1 » 10 aug 2012 19:03
bedankt, ga er gelijk mee aan de slag!
werkt hierna de snelheidsmeter ook weer?
korver1
Berichtdoor korver1 » 10 aug 2012 20:48
helaas nog niet aan de praat, zet deze in de wacht.
iemand nog suggesties hoe mijn snelheidsmeter het gaat doen?
Jurgenvanhorik
Berichtdoor Jurgenvanhorik » 10 aug 2012 23:44
nieuwe km kabel kopen :) en denk ik nieuwe km aandrijving kopen wat bij je voorwiel zit:) dan doet die het sowieso weer
korver1
Berichtdoor korver1 » 11 aug 2012 11:27
dankjewel! laat het weten als het probleem hierdoor opgelost is :D
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 18 gasten
