Techno Bos
11 berichten • Pagina 1 van 1
oitje
Berichtdoor oitje » 17 aug 2012 21:50
Hey,
Ik ben nieuw als gebruiker op dit forum.
zit al wel een hele tijd met van alles en nog wat mee te lezen.
Nou had ik een vraag, ik heb ong. een maandje geleden een Tomos Youngst'r 25km/pu uit 2007 gekocht.
maar hij gaat zóóó sloom (30km/pu) weet wel wat ik hieraan kan doen. ( Cilinderkop afvlakken, uitlaat, luchtfilter otngrenzen, tandwiel verhouding, etc.)
(Setup atm: ALLES standaard.
spruitstuk ontgrenst
standaard snel uitlaat)
Spruitstuk is al ontgrenst, nu wil ik hééél graag een Techno Bos eronder gooien :D
maar op de site staat dat deze uitlaat alleen past op een A3 / S25.
(link: http://www.tomoshop.nl/catalog/uitlaat- ... p-791.html )
maar ik kan nééérgens, echt nergens vinden wat voor motorblok ik heb, en natuurlijk of die uitlaat wel past! :?
Heb al 10x m'n tomos ondersteboven gehaald, 100x op 't forum gekeken, en gegoogled etc. op m'n aankoop papieren etc staat het ook niet :shock:
Dusss mischien dat een van de Tomos-goeroe's er wat van af weet hehe :D
alvast thanks!
buitertje
Berichtdoor buitertje » 17 aug 2012 22:03
het staat net onder de cilinder waar de carter bij de cilinder komt. denk dat dat ook geld voor de tomos die jij hebt want bij een a35 staat hij daar wel
oitje
Berichtdoor oitje » 17 aug 2012 22:09
oké, ik zal ff snel kijken
thanks bro!
oitje
Berichtdoor oitje » 17 aug 2012 22:48
Nope, alles schoongemaakt, tomosje ff opgehangen, niks
EDIT: Toch gevonden :D !
duurde ff, maar het is een A52 blok.
zou hier een uitlaatje die geschikt is voor A35 op kunnen denk je?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 18 aug 2012 00:43
ja dat past ik heb er ook a52 opstaan.
had ondertussen al wat fototjes gezocht en ik zag dat het het zelfde blok was.
heb je je luchtfilter al ontgrenst?
oitje
Berichtdoor oitje » 18 aug 2012 01:47
nope, staat ook nog op m'n lijstje
net een techno bos bestelt, zal binnekort wel wat foto's maken :D
en thanks voor je snelle hulp!
Berichtdoor shadowranger » 18 aug 2012 08:33
Even voor de zekerheid: Staat de uitlaatpoort recht (=haaks) op het wegdek of komt de uitlaat er met een hoek van de cilinder af. Het gaat in principe niet om het blok, maar het type cilinder. In het algemeen passen uitlaten voor A3 ook op A35 en A5 cilinders (laatste 2 zijn membraan 4-kant) waarbij de uitlaatpoort haaks op het wegdek staat. Voor de A55 cilinders geledt dat de uitlaatpoort onder een hoek staan (bocht loopt eerst richting voorspatbord) en daar zijn aparte uitlaten voor verkrijgbaar. Check anders ook even de sticker onder een van de motorkappen of daar A5 of A55 staat voor de cilinder als je het niet duidleijk is wat betreft de hoek van de uitlaatpoort.
Ook is het even belangrijk of je ophanging bij het achterwiel 1 of 2 gaats is. Twijfel je of de uitlaat dezelfde ophanging heeft (euro 1 of euro 2) bestel dan voor de zekerheid een verloopplaatje mee.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 18 aug 2012 12:42
sorry shadow heeft gelijk had ik ff niet aangedacht
oitje
Berichtdoor oitje » 19 aug 2012 11:29
Sorry dat ik zolaat reageer, moest vet veel werken
M'n uitlaat komt idd met een hoek uit de cillinder, maarja, ik kijk wel oftie past zodra die binnen is (:
ophanging zit er ook bij! :)
thaanks!
Berichtdoor shadowranger » 19 aug 2012 16:37
Omdat alle cilinder onder een hoek van 55 graden omhoog staan zit de uitlaat altijd onder een hoek. Je moet kijken tussen grond en pijpdeel dat van de uitlaatpoort komt. Staat dit haaks tov elkaar, dan kun je alle uitlaten gebruiken die ook voor A3,A35 en A5 cilinders zijn geschikt. Anders alleen specifiek A55.
oitje
Berichtdoor oitje » 19 aug 2012 17:49
aah nu zie ik het, hij staat haaks tegenover de grond, moet kunnen dus
bedankt voor alles man! :D
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
