zoveelste probleem
23 berichten
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 aug 2012 21:30
hallo
na het blok volledig uitelkaar te hebben gehad en bijna alles vervangen te hebben. heb ik alweer een probleem ermee.
ik heb de cilinder vervangen en alle pakkingen+krukas en lagers.
ook heb ik de tandwielen vervangen+rollen
nu had ik het vraagteken veertje verkeerd om toen deed men kickstart het weer en heb het veertje goed gezet en doet men kickstart het weer niet. die wil na een poosje draaien niet meer naar beneden. als ik hem dan paar keer heen en weer duw wil hij wel es weer los komen en dan zit hij na een tijdje weer vast.
ik heb de kickstartas ook al vervangen voor een andere + omega veer.
ik snap er niks meer van heb het blok al een paar keer los gehad en kan er niks van vinden/zien
mijn setup:(als het belangrijk is)
65cc airsal
70cc dmp hd kop
16/16 carb+gaasfilter en zwartkapje
15mm spruitstuk
26/24
dopler menbraam
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 20 aug 2012 21:33
dit lijkt mij een probleem en geen project.
zoiets hoor dus in algemeen of beginners.
Kun je een foto maken van hoe je de kickstartremveer hebt gemonteerd?
brother
Berichtdoor brother » 20 aug 2012 21:36
ik zou ff kijke of je ook je shim ringen allemaal goed hebt, heb het ook keer gehad 1 ring verkeerd en toen ook dit probleem
tomos S25 loopt over de 50
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 aug 2012 21:39
sorry wist toen ik hem geplaatst had dat hij verkeerd stond
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 aug 2012 21:40
alle shim ringen geplaatst heb ik ook nog om gevraagd en zaten allemaal goed
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 20 aug 2012 21:42
Kun je mss zeggen in welke volgorde je alles hebt zitten?
Als we op je verhaal af moeten gaan zit alles perfect, maar je zult wss ergens een foutje hebben gemaakt
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 20 aug 2012 21:43
easyparts.nl
zoeken bij orginele onderdelen naar je tomos en dan kom je bij de exploded vieuws dan kun je zo zien of het goed zit ja of nee :P
buitertje
Berichtdoor buitertje » 21 aug 2012 00:26
klopt ik zal sws ergens een foutje hebben: ik heb een ring tussen de omega veer en het middenblok tandwiel en 2ringen op het uiteinde van de as aan de carterkap kant en een ring achter de koppeling
buitertje
Berichtdoor buitertje » 21 aug 2012 00:27
exploded vieuws heb ik uitgeprint en erbij gehad
buitertje
Berichtdoor buitertje » 26 aug 2012 22:07
vandaag de kickstart rondsel veer er ff afgehaald (die zorgt dat hij omhoog gaat) en daar lag het probleem ook niet.
ik merkte vandaag met en zonder veer dat ik hem in ettapes naar beneden kan trappen als ik er van boven af tegen aan trap met men voet van boven naar beneden maar haalt uit eindelijk ook niks uit
ik zie op het moment de bomen door het bos niet meer. heb de bromboer vlak naast me ook ff gevraagd en die snapte er ook niks van
Berichtdoor Borcheld11 » 27 aug 2012 16:38
Heb je omega veer wel goed in de uitsparing zitten?
en kan je met de tomos achter uit lopen?
btw kickstartrondsel veer is de omega veer he.
de veer achter linkercarterkap zorgt ervoor dat je kickstart weer omhoog gaat en
heet kickstartveer
buitertje
Berichtdoor buitertje » 27 aug 2012 18:14
hallo
ja die heb ik er goed ingezet en nog een paar keer nagekeken.
ja ik kan er gewoon mee achteruit lopen en hoor dan geen vreemd getik ofzo.
ja dat klopt was ff in de war.
Berichtdoor Borcheld11 » 27 aug 2012 20:31
als je het weer los haalt kan je miss beter even foto's maken?
miss zijn we wel onregelmatigheden of andere kleine foutjes?
btw is linkercaterkap nog wel goed, kickstartveer, en/of de spie van de kickstart?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 27 aug 2012 22:10
zal ik ff doen die foto's morgen of woensdag.
me carterkap is vast wel goed me veer ook wel maar me spie is niet al te best meer. heeft dat er wat mee te maken?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 aug 2012 23:54
de kickstartspie maakt opzich niet echt veel uit als die er slecht uitziet. je zal hem hoogstens slechter in/ uitelkaar krijgen.
Berichtdoor Borcheld11 » 28 aug 2012 13:06
ligt er miss wel net aan hoe slecht die eraan toe is en waar.
je moet trouwens alles uit kunnen sluiten he.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 28 aug 2012 15:04
ja klopt maar hoe kan ik ff snel controleren?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 28 aug 2012 15:59
ik heb hem net ff snel gepakt de tomos en hij wou weer kicken maar hij schoot na een paar keer een stuk terug omhoog wat kan dit nu weer zijn?
een vriend van mij die had het over de vtw keering maar dat lijkt me sterk dat die deze problemen veroorzaakt
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 aug 2012 17:07
kun je trouwens een keer een foto maken? en ook een extra duidelijke foto van hoe je de kickstartremveer hebt zitten?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 28 aug 2012 17:37
ja zal ik proberen maar krijg de foto denk ik niet online want heb een virus in me laptop maar kan denk wel op me ouders pc en ik zal hem dan ff weer uitelkaar moeten halen
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
