Tomos a35
Jurgenvanhorik
Berichtdoor Jurgenvanhorik » 21 aug 2012 18:25
hallo iedereen
ik wil zojuist nog iets harder laten gaan
hij loopt nu 50 maar wil hem naar de 55 hebben
heb zojuist deze setup
50 cc snor (volgens mij)
Dell ortho sha 14 9
Technigas terugloop uitlaat
spruitstuk weet ik niet
hoe kan ik mij tomos nog ietsje harder laten lopen zodat ie 55 gaat
en nog een klein vraagje wat is de tank inhoud van me tomos a35?
Berichtdoor shadowranger » 21 aug 2012 23:01
Carburateur naar 14/12 (=standaard brom). Wat is overigens de tandwielverhouding waar je nu mee rijdt? En is de kop vervangen door een brom of HD kop? Spruitsuk ontgrenst?
Vwb je vraag over de tankinhoud, die is 4 liter, waarvan 0,5 liter reserve.
Jurgenvanhorik
Berichtdoor Jurgenvanhorik » 21 aug 2012 23:19
Ik zal niet weten wat voor tandwielen eronder zitten. volgens mij zit er gewoon snor kop op maar weet niet zeker hoe kan je dat zien? spruitstuk weet ik niet of die ontgrenst is.
Jurgenvanhorik
Berichtdoor Jurgenvanhorik » 22 aug 2012 17:12
iemand?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 22 aug 2012 17:38
snorkop kun je van binnen zien.
spruistuk kun je nameten.
tandwielen kun je het aantal tandjes tellen en het staat er ook wel op.
Modbreak:
Snorkop kun je aan de buitenkant zien (d25 op rechter koelrib)
Spruitstuk is standaard 12 mm, maar als er een bus in zit is de doorgang verkleint naar 9 mm
tandwielen staat aantal tanden op zijkant ingestanst
