Vraag over Membraam
Uitvindertje
Berichtdoor Uitvindertje » 28 aug 2012 16:50
in de werkplaatshandleiding van de A35 (dat boekje dat online staat met de blauwe voorkant) http://wiki.tomosforum.nl/index.php/A35 ... andleiding staat op pagina 37 afbeelding 21.
Mijn vraag gaat daarover; ik heb een nieuw membraam gekocht maar daar zat dat metalen stuk niet op wat zo rondloopt, wel zat er de benodigde pakking bij.
Waar dient dat ronde stuk voor???
Had ik dat moeten overzetten op m'n nieuwe membraam?
En moet er geen pakking tussen het membraam en de cilinder?
Op pagina 31 figuur 17 zie je weliswaar de pakking tussen het inlaatspruitje en het membraam maar moet er aan de andere kant niet ook een.
Verder wil ik jullie bedanken voor deze site waar ik al heel wat aan heb gehad inmiddels !
Groeten en alvast bedankt voor de eventuele reacties.
Eric.
"Zeg nooit; Nooit, ik zeg altijd; Altijd"
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 aug 2012 17:04
elke membraan heeft dat, alleen bij jou zit het als het goed is al in elkaar gezet.
Plaats anders ff een fototje
En ja je moet aan beide kanten een NIEUWE pakking monteren.
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 28 aug 2012 18:09
ho wacht even..
Bij het originele membraan is de kant van de cilinder voorzien van een laagje rubber..hier hoeft inderdaad geen pakking tussen!
Bij het goedkopere imitatiemembraan van de diverse webshops wel omdat die geheel van hard plastic is.
Uitvindertje
Berichtdoor Uitvindertje » 29 aug 2012 14:59
ho wacht even..
Mijn oude membraam was dus 'n originele met 'n rubber laagje en m'n nieuwe van hard plastic.
Maar wat doet dat metalen dingetje nou eigenlijk? Het lijkt mij dat ie het mengsel d.m.v. 'n draaistroming beter mengt, heb ik gelijk?
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 29 aug 2012 17:08
De dingetjes die jij of u bedoelt zijn zogenaamde Reed Stoppers..
ze staan in het werkplaatshandboek wat overdreven getekend.
Die zorgen ervoor dat de membraankleppen niet te ver kunnen openen waardoor ze zouden kunnen afbreken.
Als je originele membraan nog goed is gebruik dan die...het is namelijk helemaal geen slecht membraan!
De plastic gebruik ik zelf ook..Niet mijn favoriete maar hij werkt.
Kijk maar eens in deze topic over membranen: viewtopic.php?f=7&t=19229
Hier staan een paar foto's van hoe een en ander eruit hoort te zien
Uitvindertje
Berichtdoor Uitvindertje » 30 aug 2012 22:46
Bedankt voor de reacties op mijn vraag. Er is mij het e.e.a. duidelijker geworden. :)
