polini vs tomos membraan
12 berichten • Pagina 1 van 1
boeat
Berichtdoor boeat » 29 aug 2012 01:47
De titel zecht het al :)
Via de zoekmachiene werd ik niet heel veel wijzer helaas.
Ik heb er voor gekozen op mijn tomos om het standaard membraan wat te verbuigen.
ipv het polini membraan te monteren.Omdat het standaard membraan een grotere doorgang heeft en omdat deze
beter lijkt afgewerkt ook zit er in het midden mooi een soort driehoek die het mengsel mooi door de 2 poorten leid
en is het membraan van carbon 8)
voor dat ik het *standaard membraan verbogen heb (na heb ik geen foto van)
spruitstukje aangepast op membraan
Nou wilde ik graag jullie mening over deze twee membranen :?: :?: :?:
VOLVO 850 T5
Berichtdoor Ping » 29 aug 2012 08:00
Het originele carbon is stugger dan die van polini.
Als je eenmaal bezig gaat met de dremel , kan je ook verder gaan dan alleen de spruitstuk
"beetje "aanpassen.
Namelijk alles aanpassen tot aan de rand van de pakking.
Dit geldt ook voor de cilinder dus !
Uitlaatpoort en de inlaatpoort tot aan de rand van de pakking vergroten .
Bij de Inlaatpoort haal ik ook een eind van de middenstuk weg en dremel ik hem dieper uit.
De membraam zelf ( eerst losschroeven uiteraard ) pas ik aan naar de maat van de carbon.
De marge langs de randen was eerst 2,5 mm nu maar amper 1 mm.
Het middenstuk twijfel ik om helemaal weg te laten , ivm doorzadelen van het carbon,
dus als steun laat ik deze zitten , echter flink afgeslankt.
De randen langs het carbon heb ik schuin gemaakt naar de spruitstuk toe.
Door de lange buis van de spruitstuk haal ik ook een 14 mm boor doorheen die ik
daarna met schuurpapier glad maak.
Stefan (viewtopic.php?f=68&t=18126 ) kan er over meepraten ,
2 x een tomos van hem onder handen genomen , het verschil is gigantisch !
boeat
Berichtdoor boeat » 29 aug 2012 11:03
Heb je er ook foto's van :?:
Dan kan deze zo bij de FAQ onder opvoeren :lol: :lol: :lol:
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 29 aug 2012 11:05
Ook zie je duidelijk dat de Polini poorten kleiner zijn dan de stock ;(
VOLVO 850 T5
Berichtdoor Ping » 29 aug 2012 23:42
Vooruit , enkele voorbeelden uit mijn projektjes
DMP50 cc reeds sneller dan origineel Tomos, maar ik vond dat het beter kan :mrgreen:
zoek de verschillen , deze poort was nog niet af !
dif 1.JPG (23.41 KiB) 22925 keer bekeken
voor en na
bocht ruimer en glad gemaakt
groter dan de opening van de membraam
op maat met de pakking
Nog even opboren met 14 mm
inkorten
1 vast punt , de rest erin masseren.
boeat
Berichtdoor boeat » 30 aug 2012 13:15
mooie aanvulling in dit topic waar we veel aan hebben.
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 30 aug 2012 16:41
Ps kan je over de koppelings veer inkorten wat meer info geven aub?
VOLVO 850 T5
Berichtdoor Ping » 30 aug 2012 21:19
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kop ... n_inkorten o|O
timmertify
Berichtdoor timmertify » 20 okt 2012 21:22
zeker netjes!
puch frame met kenteken te koop!
SANDER T
Berichtdoor SANDER T » 28 feb 2014 15:12
Ik hoor dat jullie het over een dremel hebben. Waar kun je zo'n dremel kopen? Ik bedoel: zo'n grote dremel die bij bijv. de lidl wel eens in de aanbieding is zal wel niet geschikt zijn.. :x
Berichtdoor Ping » 28 feb 2014 16:22
Die van mij komt deze keer gewoon vd kijkshop vandaan , maar ook die vd LIDL voldoet prima.
Berichtdoor Ping » 28 feb 2014 16:23
Die van de lidl had ik eerst , maar is na een jaar of 10 versleten , ik gebruikte hem ook voor de auto's.
Terug naar “Opvoeren”
