Tomos draait niet lekker
35 berichten
nick123
Berichtdoor nick123 » 10 sep 2012 21:11
ja oke.. maar ik heb ook zon manchet en heb overal vloebare pakking rond gedaan vol gesmeerd echt en het pruist echt uit dat spleetje maar als je verder geholpen wilt worden kun je beter een eigen topic aanmaken ja..
nick123
Berichtdoor nick123 » 11 sep 2012 17:42
nou.. ik heb dat randje afgevijld wat ping zij en heb vloeibare pakking aan gedaan.. dus laten drogen en hij starte maar nog steeds het probleem.. kspoot er deo op en hij reageerde nog.. weet iemand wat dit kan zijn? of moet ik nog verder afvijlen? echt van die klem.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 sep 2012 18:30
Maak es een foto van hoe je hem hebt gemonteerd.
nick123
Berichtdoor nick123 » 11 sep 2012 18:33
van carb op spruitstuk?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 sep 2012 18:35
ja
nick123
Berichtdoor nick123 » 11 sep 2012 19:00
nou zo..
Berichtdoor Ping » 11 sep 2012 19:04
zie ik daar nou , dat de deksel niet goed aansluit ?
lijkt of ik een hele kier aan de rechterkant zie.
nick123
Berichtdoor nick123 » 11 sep 2012 19:07
ja kweet wat je bedoeld heb ik ook wel is gezien en heb al met deo getest maar had geen effect duss...is btw vloeibare pakking die er beetje tussen uit komt :p
nick123
Berichtdoor nick123 » 11 sep 2012 20:37
kweet eiggenlijk niet waar het nu aan kan liggen echt raar alles is dicht behalve als ik deo spuit op die aansluiting van carb op spruitstuk reageerd die daar op zou ik dan een nieuwe bus moeten halen of zou dat niet helpen?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 11 sep 2012 21:40
je kunt het altijd proberen en als dat het niet is kun je van daaruit weer verder gaan kijken en kun je dat afschrijven en zo veel kosten ze volges mij niet:p dus raad het je aan te proberen
nick123
Berichtdoor nick123 » 11 sep 2012 21:45
jaa.. kzal morgen wel even om nieuw tonnetje gaan dan die zullen idd wel niet zoveel kosten.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 sep 2012 23:47
Mijn tonnetjes zijn ook afgebroken. Maakte niks uit. Zit je rubbertje wel goed omgedraaid?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
nick123
Berichtdoor nick123 » 12 sep 2012 07:23
dat rubbertje zit met die inham zegmaar richting het spruitstuk
nick123
Berichtdoor nick123 » 18 sep 2012 18:10
pff alles goed in elkaar gestoken en aansluiting van carb op spruitstuk helemaal dicht gedaan met vloeibare pakking echt helemaal rondom enzo en nog steeds deo.. effect... weet iemand nog iets?:-(
nick123
Berichtdoor nick123 » 22 sep 2012 20:27
nergens meer valse lucht dus grotere sproeier :D erg bedankt allemaal ! :)
35 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
