start perfect maar valt uit na 500meter
bobjan71
Berichtdoor bobjan71 » 17 sep 2012 22:36
ik heb het volgende probleem met een tomos e-start
deze start perfect en trekt goed weg als hij koud is maar als hij warm is valt hij uit na +\- 500 meter
ik heb ook het idee dat hij naar mate hij warmer word minder kracht heeft langzamer optrekken
na +\- 10 a 15min start hij weer perfect en begint het weer van vooraf aan
setup
snor standaard
promo uitlaat
spruitstuk ontgrens
carburateur 14-9
sproeier 53
ontsteking op bromstand
luchtfilter ontgrenst
het volgende heb ik reeds geprobeerd
bobine vervangen
ontsteking vervangen
bougie vervangen naar 6
kleinere sproeiers
grotere sproeiers
oliekeerring krukas vervangen
carburateur schoon gemaakt
uitlaatpoort schoon gemaakt
ik hoor graag wat jullie input in deze is
vast bedankt
Berichtdoor Ping » 17 sep 2012 22:46
zuigerveren
bobjan71
Berichtdoor bobjan71 » 17 sep 2012 23:08
dankje ping
ga het morgen direct vervangen
ik laat je weten wat de afloop is
Berichtdoor Ping » 17 sep 2012 23:43
Mijn buurman had zelfde symptoom met een marinelli horizontaal,
Na meerdere malen ontwijken van mijn advies om de cilinder eraf te halen ,
toch maar mijn raad opgevolgd en zie hier...
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 29 sep 2012 17:03
Die zuiger op de foto lijkt wel met een te arm mengels te hebben gelopen. Ik sleutel zelf enorm veel aan Minarelli Horizontaal blokken, en sommige hebben al heel wat te voortduren gehad maar ik ben nog nooit zo'n zuiger tegen gekomen. Dat is duidelijk het resultaat van slechte koeling en arm mengsel...
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
bobjan71
Berichtdoor bobjan71 » 17 okt 2012 20:59
Probleem opgelost
Benzinekraan deed niet goed zijn werk deze vervangen en niet meer uitgegaan
Wat mij betreft kan deze op slot
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
