ketting eraf
vinny1991
Berichtdoor vinny1991 » 20 sep 2012 14:58
Welke Tomos model heb je? standaard a35
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? gister
Wat is het probleem? ketting eraf geknald
Hallo.
Laatst reed ik op volle toeren de brug af (mn tomos kan 50 en dan gaat die dus 55 ofzo).
en knalde mn ketting eraf.
Wat kan de reden hiervan zijn? het gebeurde gewoon terwijl ik reed, niet over drempels of iets knalde.
Wel ging ik dus best hard en hing de ketting niet erg strak.
Gewoon erop leggen en hopen dat het niet weer gebeurd? Of heeft iemand nog goed advies?
Alvast bedankt.
EDIT; ketting ligt erop, en hij rijd weer. Ik zie nu dat de ketting wat los hangt, hoe span ik die?
Laatst gewijzigd door vinny1991 op 21 sep 2012 18:37, 1 keer totaal gewijzigd.
wizzardje
Berichtdoor wizzardje » 20 sep 2012 15:17
Hallo.
Alvast bedankt.
Misschien even de ketting opspannen? of kijk of de tandwielen niet te ver zijn versleten
homoetje
Berichtdoor homoetje » 20 sep 2012 20:39
Zoals wizzardje zij moet je inderdaad je ketting aanspannen. Ik heb dit ook een keer gehad maar met 70KM/U en toen was dus me hele kickstarterkap kapot geslagen bij het gedeelte dat je vliegwiel afscheid van je voortandwiel. Hoop dat dat bij jou niet gebeurt is.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
vinny1991
Berichtdoor vinny1991 » 20 sep 2012 21:51
geen idee heb hem geprobeerd erop te zetten maar bij het loshalen merkte ik dat er een klein plaatje van de ketting kapot is (zon dingetje van 1cm dat 2 stukjes aan elkaar zet).
morgen maar ff langs de zaak zon dingetje kopen.
tandwielen zijn nog redelijk maar er zat idd denk ik te weinig spanning op.
grzt.
Berichtdoor shadowranger » 22 sep 2012 16:07
Zorg er ook voor als je de ketting spant dat deze recht over de tandwielen loopt. Kijk hiervoor over de ketting heen van achter naar voren. Zie je er een bocht in zitten dan moet je dit aanpassen d.m.v. de spanplaatjes.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
