Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de nieuwe carburateur
Wat is het probleem? staat in het verhaal hier onder
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? een nieuwe carburateur van 14/9 naar 14/12
uit het spruit stukje is het busje
een brom kop van een puch
van standaard snor uitlaat naar brom
van standaard tandwielen naar 26-26
ik heb een vraag.
zoals je op de foto hier onder kunt zien zit aan de kant van mijn luchtfilter benzine.
dit is elke keer het maakt niet uit met welke sproeier ik rij.
dit weet ik omdat ik hem aan het afstellen was.
maar het zit elke keer weer vol herkent iemand zo ja hoe komt dit en is dit te verhelpen?
dan heb ik nog een vraag wat is dit soort ventiel aan de zijkant van me carburateur?
