kop te ver afvlakken
nightmaremike
Berichtdoor nightmaremike » 25 sep 2012 23:07
Welke Tomos model heb je? standard
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? nog niet (kop zit er nog niet op)
Wat is het probleem? bougie misschien te dicht bij zuiger
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? bromkop (later)
beste forummers,
ik ben nieuw hier op het forum maar wel al aardig wat ervaring met tomosjes enz.
ik heb laatst voor mijn nieuwe tomos een bromkop gekocht op marktplaats welke afgedraaid was.
het afdraaien is echter niet erg netjes gedaan:
dus ik ben hem gaan afvlakken. resultaat:
na een meting kwam ik met bougie erin uit op 3,5 - 4 ml
echter vind ik dat de bougie nogal dicht bij de zuiger zal komen als ik deze erop zou monteren.
dus hierbij vraag ik jullie advies.
zou de bougie te dicht bij de zuiger komen als ik er een 1mm pakking tussen zet?
alvast bedankt, mike
Berichtdoor Mr. Horsepower » 26 sep 2012 17:31
Moet wel kunnen zo. Had er eerst één die was ook zover gevlakt. Gewoon een goede pakking ertussen is er niets aan de hand.
Als je hem start en je hoort hem tikken weet je dat je er nog een pakking tussen moet zetten.
Zal wel alleen bij tikken blijven, hij moet wel heel ver afgevlakt zijn wil je bougie tegen je zuiger aan komen.
nightmaremike
Berichtdoor nightmaremike » 27 sep 2012 01:33
bedankt voor je reactie,
ik zal de kickstart gewoon rustig ronddraaien de eerste keer.
ben niet echt bang dat de zuiger tegen de bougie aan zal tikken,
meer dat de bougie te dicht bij de zuiger staat waardoor er een gat in de zuiger gebrand wordt of iets.
krijg morgen mijn bestelling binnen dus zal wel kijken hoe het gaat met de 1mm pakking.
ik houd je op de hoogte.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 27 sep 2012 18:14
Gat in de zuiger, wordt veroorzaakt door te vroege ontsteking.
Je veranderd niets aan je ontsteking als je je kop afvlakt ;)
nightmaremike
Berichtdoor nightmaremike » 27 sep 2012 22:39
Oh jah das waar ook.
Bedankt voor je reactie.
Morgen ga ik hem er maar eens op zetten
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2012 18:11
Je kan ook eerst rustig dmv het vliegwiel kijken of ie de bougie raakt. Voel je een zwaar punt, dan zit de zuiger idd tegen de bougie-electrode aan.
Mocht dit niet het geval zijn dan kun je kicken, maar hou er rekening mee dat wanneer je toeren gaat maken de zuiger door de krachten die vrijkomen iets verder omhoog komt en dan de bougie wel kan raken. Controleer dit als je gereden hebt of de afstand tussen de electroden ongewijzigd is.
nightmaremike
Berichtdoor nightmaremike » 28 sep 2012 23:55
bedankt,
het bleek allemaal mee te vallen.
heb een hem er nu op zitten met een squish van 0,64mm.
wel een dot compressie, kan hem met de hand (zit nog niet op frame) moeilijk er doorheen krijgen.
ben wel beetje benieuwd hoe het zal rijden.
