65cc cilinder met 14/12 carburateur
13 berichten • Pagina 1 van 1
stephan
Berichtdoor stephan » 26 sep 2012 21:01
Welke Tomos model heb je?
A3
Wat is het bouwjaar?
2005
Wat is je vraag?
Ik heb nu een 50cc standaard met 14/12 carburateur.
Nu heb ik voorheen een aantal andere brommers gehad, hier heb ik vaak 70cc op gezet in combinatie met een grotere carburateur.
maar omdat ik nu toch niet heel veel geld uit kan en wil geven aan mijn brommer vroeg ik me af of de brommer beter zou lopen
als ik er enkel een 65cc Airsal cilinder op zou doen en de carburateur standaard laat (14/12 Delletje).
Trouwens, zijn de spruitstukken van de brom editie ook begrenst of geld dit enkel voor de snor?
(denk niet dat hij met mijn snelheid nog begrenst is hoor maar vroeg het me af)
Mn tomos loopt nou rond de 60, heb er een Tecno circuit uitlaatje onder hangen.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos?
Koppelingsveren radicaal ingekort :P
Laatst gewijzigd door stephan op 26 sep 2012 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Alex.. » 26 sep 2012 21:19
dat kan wel, maar met een 15/15 en 15mm spruitstuk loopt hij nog een stuk beter
stephan
Berichtdoor stephan » 26 sep 2012 21:45
Ja snap ik maar zoals je kon lezen moet ik een keuze maken ;).
Wat verwacht je van een 65cc met 14/12 + Tecno cc
Berichtdoor Alex.. » 26 sep 2012 22:00
afhankelijk van je tandwiel verhouding een setup die goed zal optrekken maar minder goed zal doortrekken naar een hoge top (carb en uitlaat zijn daar beide niet op gemaakt)
stephan
Berichtdoor stephan » 26 sep 2012 22:07
Ik zal mijn tandwielverhouding nog even bestuderen.
Top nu rond de 60. Trekt op zich wel goed door voor een 50cc. Neem aan dat wanneer ik op een 14/12 een 65cc cilinder zet de top wel circa 10 km/h hoger ligt en wat harder doortrekt? Wanneer ik de sproeier een stuk rijker afstel.. Zijn mijn verwachtingen juist?
stephan
Berichtdoor stephan » 26 sep 2012 22:27
Of zal het meer zin hebben de 50cc te behouden en een 15/15 carburateur en spruitstuk erop te plaatsen?
Berichtdoor Alex.. » 27 sep 2012 00:21
ten eerste, wat wil je bereiken ?
hoe snel wil je gaan?
of wil je juist hard optrekken ?
stephan
Berichtdoor stephan » 27 sep 2012 07:47
Ik heb geen specifiek doel, wil enkel wat harder optrekken en qua top misschien km of 5 a 10 hoger maar op zich niet noodzakelijk.
Mijn vraag is of ik zal merken dat er een 65cc op zit met een 14/12. Weet dat je met een 15/15 wel degelijk een groot verschil merkt maar weet niet of dit met een standaard carb ook zo is.
Edit: lees ergens dat ik misschien beter gewoon mijn 50cc kop kan behouden en het geld wat ik zou steken in een 65cc kop ga spenderen aan een 15/15 carb en spruitstuk? Ook mogelijk?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 sep 2012 10:56
Ik heb ook een 14/12 op mn 65cc en het rijd wel goed maar met een 15/15 loopt het wel iets beter. Ook kan je een technigas next op je 50cc zetten met een HD kop en dan tandwielverhouding 26-24 dat trekt nog goed en gaat harder dan met een techno cc.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
stephan
Berichtdoor stephan » 27 sep 2012 12:57
Oke, Wil een 65cc met 50cc kop, dan gebruik ik het geld van een nieuwe 65cc kop voor een 15/15 carb.
edit: kan m later altijd nog vervangen voor een 65cc kop als ik er weer wat aan uit wil geven
stephan
Berichtdoor stephan » 01 okt 2012 00:05
Nou lekker actief dit forum.... (not)...
Morgen wil ik een 65 cc cilinder kopen.. Deze monteer ik met mijn 50cc kop, en krijgt benzine van mijn
14/12 Dellorto carburateur. Gaat dit lopen of niet?
Berichtdoor Ping » 01 okt 2012 07:40
ja ,dat loopt wel ,
dus gelijk monteren en rijden is geen probleem.
( wel even afstellen met de juiste sproeier en minimaal een bougie 6 )
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 okt 2012 09:44
Doe dan maar bougie hittegraad 7 of 8, met 6 word de kans op een warmloper wel groot als je een lang stuk gaat rijden.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
