Bouten carterhelfden
4 berichten • Pagina 1 van 1
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 02 okt 2012 15:09
Beste Scooterliefhebbers,
Ik even een vraagje de inbusbouten die je rondom de krukas draait om zo de 2 carterhelfden bij elkaar te houden, en natuurlijk het carter af te sluiten tegen valse lucht.
Aangezien ze in de koppelingsbak zitten krijgen ze natuurlijk te maken met veel trilling, dat is nou eenmaal zo bij een Tomos. Moet ik ze daarom vastzetten met een beetje Loctite? Of is dit niet nodig...
En met hoeveel Nm moet ik ze vastzetten zodat ze goed strak zitten, maar ik dus niet het schroefdraad om zeep help..
Tomos A35 Quadro (1996) 2-Speed:
Cilinder: Airsal 65cc & DMP Hogedruk Race Cilinderkop
Carburateur: 15mm Minarelli RV4 & 15mm Spruitstuk
Luchtfilter: Gaasfilter
Uitlaat: Tecno Bullet
TWV: 28 Voor, 22 Achter
Topsnelheid: 85km/u
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 02 okt 2012 15:17
lijkt me niet nodig die loctite.. iig ik heb het niet gedaan bij mn scooterblokken :P
Speedy007
Berichtdoor Speedy007 » 02 okt 2012 15:51
Oke :)
Maar wat zou het juiste aantal Nm zijn om die boutjes mee vast te draaien? Aangezien ik nogal bang ben dat ik dadelijk het schroefdraad beschadig.
Topsnelheid: 85km/u
Berichtdoor shadowranger » 02 okt 2012 17:54
Uit het werkplaatshandboek van Tomos op de Wiki pagina's
Aanhaalmoment volgens dit schema = 10 Nm (crankcase)
Volgende keer zelf eerst de Wiki raadplegen.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
