tomos start niet meer, bougie vonkt niet
Scorcher
Berichtdoor Scorcher » 30 sep 2012 15:35
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2004
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? tomos start niet
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Gister achtertandwiel erop gezet.
Starte net me tomos met de choke, hij ging gewoon aan maar ik kon geen gas geven omdat er opeens mensen voor me langskwamen.
Dus viel hij weer uit en pogingen om hem vervolgens weer te starten lukken niet meer.
Bougie vokt niet meer , heb even bougie van een puch geprobeerd maar ik kon geen vonk krijgen.
bougie is redelijk zwart ook.
Draden leken me allemaal nog op juiste plaats te zitten.
Bougie kabel was volgens de vorige eigenaar onlangs vervangen?
Help me uit de brand aub! wat moet ik doen!?
bij voorbaat dank!
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 01 okt 2012 12:50
probeer eerst eens een nieuwe bougie.
joost943
Berichtdoor joost943 » 01 okt 2012 20:30
ik heb PRECIES het zelfde probleem, en heb ook al andere boubi's geprobeerd waaronder nieuwe
en in andere brommers vonken deze wel.
grote kans dat contactpunten niet goed aangedraaid waren dus opnieuw afstellen zou ik zeggen.
tomos 70cc 1-speed
14/9 carb. gaas filter
sproeier 62
ngk-R bougi
dmp terugloop uitlaat
Scorcher
Berichtdoor Scorcher » 03 okt 2012 17:05
is het bij jouw al opgelost?
Ik heb zelf geen vliegwieltrekker en ook geen vrienden die dat wel hebben.
shit man , hij staat al lang stil nu. wil em echt weer werkend krijgen.
brommerwinkel lijkt me te duur.
Berichtdoor Borcheld11 » 03 okt 2012 17:18
Probeer eerst de bobine van een andere tomos.
Let wel op dat er 2 types bobine's zijn.
Kan niet uit je post opmaken welk type je hebt. ( A3 is oudmodel tomos en 2004 is
een te jong bouwjaar voor een a3?)
Dus moet je maar even googlen.
Scorcher
Berichtdoor Scorcher » 04 okt 2012 10:48
Dan moet het een A35 zijn lijkt me. Op me papieren staat A3, eerste toelating 2005.
hij ziet er ook als deze uit http://www.motorstown.com/images/tomos-a35-05.jpg
welke bobine moet ik hebben dan?
jason246
Berichtdoor jason246 » 04 okt 2012 11:51
Met het overgaan van het verzekerings plaatje naar het echte kenteken is dit allemaal bij elke tomos op 2005 gezet.
Ik denk zelf dat die van jou iets ouder is, van 2003 ofzo.
Je hebt indd een bobine nodig van een a35.
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
