Sproeier maat
11 berichten • Pagina 1 van 1
McGalles
Berichtdoor McGalles » 21 okt 2012 03:57
Welke Tomos model heb je? Tomos A35 standard
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? nog geen probleem
Wat is het probleem? Nieuwe set up
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja, en komt nog veel meer.
Hoi iedereen,
Kom al vaak hier op de forum om informatie te vinden en dat heeft me veel geholpen.
Wil ook niet te vlug mensen lastig vallen met mijn newbe vragen.
Maar nu zit ik eigenlijk met een vraag die ik niet zo op de site kan vinden.
Het zit zo:
Ik heb een standard A35 snor uit 2006 met een techno std snel uitlaat en sproeier 50.
Hij loopt nu z'n 36 op de digitale teller en trekt aardig.
Dit is goed voor in het dorp maar op lange afstanden (nou ja) niet.
Nu wil ik de volgende setup gebruiken:
HD kop
14/9 carburateur
onbegrensd spruitstuk
aanzuigrubber met een grootgat
En nu is de vraag welke maat sproeier ik hier ongeveer voor nodig heb?
Want heb zelf geen flauw idee.
Weet dat het bij elke tomos weer anders is en dat het toch altijd zoeken blijft.
Maar als iemand mij kan vertellen rond welke maat ik moet gaan denken.
Dan zou dat mij veel moeite en tijd besparen.
MvG,
McGalles
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 okt 2012 11:30
Kan je beter een 14/12 of een 15/15 carburateur erop zeggen en je twv veranderen naar 26-28. Een HD kop zorgt alleen maar trekkracht. Wat is je twv nu?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
McGalles
Berichtdoor McGalles » 21 okt 2012 15:13
Heb er nu een twv van 26/33 er op zitten, en dat gaat nog veranderen.
Ik weet dat er betere of andere set up's zijn. Voor iedereen is er wel èèn.
De vraag is ook niet wat ik aan de set up moet veranderen.
Het gaat mij echt om de maat sproeier. zodat ik niet 30 verschillende sproeiers hoef te kopen.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 okt 2012 15:32
Doe er zowiezo maar atw 28 of 26 op, want 33 is niet gezond voor het blok i.v.m. overtoeren en gaat hij ook al een stuk vlotter lopen. Verder valt er niet echt te zeggen wat voor sproeier je nodig hebt omdat dit heel erg verschilt. Welke zit er nu eigenlijk in? Ik zeg je trouwens ook niet wat je moet veranderen aan de setup. Ik geef tips, je bent namelijk niet verplicht dingen uit te voeren wat ik zeg want het is jou brommertje :)
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Ping » 21 okt 2012 15:58
Kijk eerst naar de kleur van je bougie
McGalles
Berichtdoor McGalles » 21 okt 2012 17:37
Zoals hij nou is loopt hij perfect. 1x kicken en hij loopt. Trekt goed en houd een mooi constante top aan.
Mij gaat het ook meer om het optrekken dan een hoge top snelheid. Heb nu al dat ik scooters met dikke uitlaten er in het begin er uit trekt. En die reactie van hun ongeloof, als ze me na 10 meter weer in halen, is mooi om te zien.
Denk wel dat er in de toekomst een 14/12 carburateur opkomt en de twv gaat zeker veranderen.
Maar wil nu eerst de nieuwe setup proberen en kijken hoe die mij bevalt.
Even voor de duidelijkheid heb ik het over:
HD kop
14/9 carburateur
sproeier 50
onbegrens spruitstuk
aanzuigrubber met groot gat
26/33 twv
Heeft echt niemand een idee welke sproeier ongeveer bij die setup past?
In welke richting moet ik gaan denken?
Moet ik namelijk meer tussen sproeier 50-55 denken, of is het meer tussen de 55-60 of zelfs hoger?
Als iemand mij daarmee alvast kan helpen, dan kan ik verder, en de rest komt later.
PS
Alvast heel erg bedankt voor het mee denken.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 okt 2012 22:23
Zet alles erop en kijk wat hij doet. Misschien hoef je maar 2 maten omhoog. Kan nooit veel omhoog zijn als ik zo kijk wat je er op gaat zetten. Gewoon zoals ping zegt moet je het aan de bougie aflezen.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
McGalles
Berichtdoor McGalles » 21 okt 2012 23:05
Ok dus als ik sproeier maat 50-55 koop zit er waarschijnlijk de goeie er tussen.
Dat met de bougie kleur aflezen komt wel goed. Dat lukt me wel.
Bedankt voor alle hulp.
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 21 okt 2012 23:20
Hallo waarde Mc Galles,
Ik heb net een uitvoerig verhaal op deze sub-site gezet.
Lees dat even door.
En wat de sproeiers aangaat. Koop gewoon 2 maten groter. T.w. 52
Door je ervaring van het testen, leer je de weg.
En schrijf op wat je doet.
succes.
Keeshaven
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 okt 2012 09:45
Welke jij moet kopen licht eraan wat er nu in zit, controleer dit eerst voordat je iets koopt!
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
McGalles
Berichtdoor McGalles » 23 okt 2012 00:29
Bedankt voor alle tips.
Ik ga eens kijken wat ik er van kan maken.
Laat binnenkort wel weten hoe het is gegaan, plus een verslag van mijn tos.
MvG, McGalles
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
