Tomos start niet
21 berichten
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 29 okt 2012 17:48
Welke Tomos model heb je? A 35 Wizzrd
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Afgelopen zaterdag
Wat is het probleem? ik kick maar enigste wat er gebeurt dat de cilinder beweegt, heb vonk en compressie, rijd zonder een koppakking kwam ik achter? ga morgen verder,vorige week liep ie nog als een zonnetje
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? van volledig standaard naar 14/12 Dellorto 15 mm spruitstuk standaard luchtfilter en tecno (sigaar) bromuitlaat
Brum: Tomos A35 Wizzrd
Setup: 50 CC Getunde cilinder+zuiger
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
Berichtdoor shadowranger » 29 okt 2012 18:24
Cilinder beweegt? Zit de boel vast of zo? Ik begrijp je probleem niet goed.
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 29 okt 2012 18:39
Cilinder beweegt, bougie vonkt hij zuigt lucht aan dus in principe alles voor de verbranding is aanwezig
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
Joren
Berichtdoor Joren » 29 okt 2012 18:40
Je bedoelt dat de zuiger beweegt lijkt me.
Word je bougie nat na een tijdje kicken? Al nieuwe bougie geprobeerd?
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 29 okt 2012 18:44
bougie werd nat, andere maat sproeier gepakt werd niet meer nat, ik heb er nu opzitten
Standaard 50 CC (zonder koppakking kwam ik achter)
standaard membraam
15 mm spruitstuk
Dellorto 14/12
Sproeier 53, was doorweekt bij 83
Tecno sigaar uitlaat
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 29 okt 2012 18:47
Nieuwe bougie niet geprobeerd, heb bougie 3 maanden geleden vervangen hij heeft die 3 maanden stilgestaan ivm met spuiten en langzaam aan opbouwen :roll:
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
Joren
Berichtdoor Joren » 29 okt 2012 18:49
steek sproeier 56 of 58 er eens in.
Choke al eens geprobeerd?
53 is te klein, 85 te groot.
start hem anders eens op remmenreiniger ofzo
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 29 okt 2012 18:55
choke al geprobeerd, die blijft niet hangen? moet hem naar beneden gedrukt houden
zal die maten eens halen en kijken of het lukt
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
christian2903
Berichtdoor christian2903 » 30 okt 2012 11:30
Zoals ik op S-F al vroeg:
Misschien een stomme vraag maar: heb je na het verwisselen van de laatste sproeier de benzinekraan wel open gedraaid. Ik heb ooit mijn halve brommer gedemonteerd en weer gemonteerd om er achter te komen dat de benzinekraan gewoon dicht stond :lol:
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 30 okt 2012 16:56
Jup die was open, zelfs gekeken bij reserve of er wat gebeurde
niet het geval, vanavond haal ik m op met de auto :lol: om dan maar eens thuis te kijken, ik post wel een filmpje van wat er gebeurt, miss is het dan duidelijker
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 okt 2012 17:54
Doe er eerst maar een nieuwe bougie in, dan pas verder kijken. Niet eigenwijs gaan doen dat hij nog niet veel kilometers heeft gelopen want hij kan er zo ineens mee ophouden.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 30 okt 2012 18:24
donderdag dan maar ff een nieuwe bougie halen, en hopen dat ie aan slaat =)
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
Berichtdoor 119309 » 30 okt 2012 22:23
heb je al geprobeert hem op remmenreiniger te starten?
gewoon wat reiniger voor de inlaat nevelen, slaat hij dan wel aan dan heb je dus een brandstof probleem
de juiste combinatie tussen toeren en de versnelling :)
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 31 okt 2012 16:15
http://www.youtube.com/watch?v=LciSnNZw1yc&feature=plcp het filmpje
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 31 okt 2012 16:26
Dat werkte! :)
hoe nu verder? :lol:
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
Berichtdoor Ping » 31 okt 2012 16:40
Kan jouw carb niet verder over de spruitstuk heen geschoven worden ?
Anders heb je namelijk kans dat die daar vals lucht trekt.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 31 okt 2012 18:44
Ook toevallig al geprobeerd zonder luchtfilter te starten zonder remmenreiniger? Blijft hij wel lopen wanneer je hem met remmenreiger start of alt hij dan uit?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 31 okt 2012 18:51
Hij maakte veel herrie en sloeg aan, laten lopen had ik niet geprobeerd
Berichtdoor 119309 » 31 okt 2012 22:48
dan krijgt hij dus geen brandstof/ te veel lucht
heb jij je carb als is in de ultrasoon gehad?
en als je hem met remmen reiniger start en laat lopen, je trekt dan volgas en stopt met remmenreiniger wat doetie dan?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 31 okt 2012 22:56
domme vraag misschien. ik zie dat je tankdop eraf is al geprobeerd met tankdop?
21 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
