Meerdere problemen met tomos a35 brom
MartinS
Berichtdoor MartinS » 03 nov 2012 23:46
Welke Tomos model heb je? A35 brom
Wat is het bouwjaar? geen idee, 199?
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 maanden
Wat is het probleem? Slecht schakelen, aflopen ketting, slecht trekken
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? bougie vernieuwd, uitlaat ontkoold
ik heb sinds een maand enkele problemen met m'n tomos.
Nadat ik haar gekocht had (ongeveer een jaar geleden), liep geregeld de ketting af. Na de kettingspanners op maximaal te hebben gezet en de ketting al te hebben ingekort, bleef het probleem zich voordoen, dus toen maar een nieuwe ketting en nieuwe tandwielen gekocht. Enige tijd later begonnen het probleem weer ( na wederom de ketting al te hebben ingekort en gespannen) en toen bleek de achterbrug speling te hebben, dus toen ook maar dat busje laten vervangen en het aflopen was gedaan. Tot een paar dagen geleden. De ketting heft weer de nodige speling en loopt af zodra je het gas los laat. Mijn vermoeden is dat het achterwiel de ketting over het voortandwiel heen duwt.
Is er een manier om te voorkomen dat de ketting zo extreem veel speling krijgt?
Het schakelen/aangrijpen:
Als ik berg op rijdt in de 1 en er moet overgeschakeld worden naar de 2 (terwijl er nog bergop gegaan wordt) rammelt en tikt de tomos als en gek (tak tak tak tak) en schakelt ze niet over. Een enkele keer rammelt ze ook bij optrekken vanuit stilstand op de vlakke weg of bij het optrekken na het nemen van een bocht. Voor zover ik het kan beoordelen maken de weersomstandigheden hierbij niets uit.
(op)trekken:
Vooral bij berg op neemt de trekkracht en snelheid enorm af (meer dan eerst). Soms wordt ik zelfs ingehaald door fietsers (zelfs door scholieren met zware rugzak). Maar ook met gewoon optrekken op de vlakke weg komt de tomos soms niet op gang, vooral wanneer ze warm is. (wederom maken de weersomstandigheden niets uit). De trekkracht is een stuk minder als toen ik haar pas had.
Tevens heb ik het idee dat het verbruik de laatste tijd ook wat hoger is. Niet schrikbarend, maar toch.
Voor zover bekend is de tomos gewoon standaard op de uitlaat na. Dit lijkt mij om standaard snel te gaan, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Er zit sinds een week een nieuwe bougie in en de uitlaat is ontkoold.Bij het vervangen van de tandwielen heb ik hetzelfde aantal tanden aangehouden als wat er op zat.
Ongeveer een maand geleden is de carb schoongemaakt.
Op schooldagen rijdt ze 2 keer per dag ongeveer 26 km enkel.
De banden staan op ongeveer 3 bar.
Wie kan me helpen met wat de oorzaken zouden kunnen zijn? Het makkelijkste is natuurlijk om haar gewoon naar de bromboer te brengen, maar ik moet natuurlijk ook een beetje op het geld letten.
Marvin89
Berichtdoor Marvin89 » 04 nov 2012 13:10
zit er nog voldoende olie in? ik bedoel bij de versnellingen en koppelingen?
Tomos Revival TS 2007
65 cc airsal (a55) (getuned)
PHVA 14 carb
tandw: 26/26
techno uitlaat
MartinS
Berichtdoor MartinS » 04 nov 2012 14:46
ik weet alleen dat er ATF olie in moet. Die kan ik eens bijvullen voor de zekerheid. Is dat hetzelfde vulpunt voor koppelingen en versnellingen of zijn dat 2 vulpunten en 2 soorten olie?
Marvin89
Berichtdoor Marvin89 » 04 nov 2012 20:12
ja hetzelfde vulpunt.. koppelingen en versnellingen allemaal dezelfde olie.
ik zeg dit omdat ik dus 2 weken geleden een hoop kapot het gereden omdat ik al een hele tijd droog aan het rijden was..
nu alle lagers vervangen 2 versn tandwiel zaten geen tanden meer op... hoop schade door een stomme fout van mijzelf..
maar goed die maakte dus ook een hoop herrie
PHVA 14 carb
tandw: 26/26
techno uitlaat
Berichtdoor Borcheld11 » 04 nov 2012 23:21
zowiezo rechter carterkap eraf trekken om te kijken of alles nog heel is
van de versnellingen. en natuurlijk nieuwe olie er in gooien.
EDIT
dus even kijken naar de koppeling en vraagtekenveertje
