Cilinderbevestiging vast
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 08 nov 2012 10:58
Welke Tomos model heb je? A35 Wzzrd
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 3 dagen
Wat is het probleem? Cilinderbevestigingsdraad zit vast! hoe krijg ik hem eruit?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Cilinderbevestigingdraad+moeren dol!
Brum: Tomos A35 Wizzrd
Setup: 50 CC Getunde cilinder+zuiger
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
Berichtdoor Alex.. » 08 nov 2012 11:53
Griptang, eventueel stoken
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 08 nov 2012 12:22
het beste is om er een oud tapeind bovenop te (laten) lassen zodat je een T- greep krijgt. in de meest gevallen lukt het dan wel.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
robbie501
Berichtdoor robbie501 » 08 nov 2012 19:05
2 moertjes op het draadeind tegen elkaar aan draaien goed strak en dan proberen te draaien en tegelijk warmstoken?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 nov 2012 22:01
Lees eens goed, het is allemaal dol gedraaid. o|O
OT: De T-greep werkt inderdaad en met een griptang moet het ook wel lukken.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
mawukjuh
Berichtdoor mawukjuh » 08 nov 2012 23:05
Het is gelukt :)
Had avonddienst en in me pauze even bezig geweest met een griptang :)
is log gekomen, meteen zuiger schoongemaakt en me zuigerveren zijn ook aan vervanging toe :lol:
ook meteen even de zuiger stukje aan laten passen door collega van me
15/15 Dellorto carb
15 mm Spruitstuk
DMP Membraam
Proma GP
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
