ontsteking op bromstand zetten.
4 berichten • Pagina 1 van 1
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 26 feb 2012 11:38
Hallo is er iemand in de buurt van Harderwijk die mijn snor op bromstand kan zetten.Was hier in harderwijk wel iemand maar die had niet het juiste gereedschap op dat moment en ik heb ook niets meer van hem gehoord.Dus iemand die me kan helpen om hem iets harder te laten lopen,hij is helemaal standaard op de uitlaat na.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 26 feb 2012 12:21
Opzich zou je dit ook zelf kunnen doen. Het is erg makkelijk om te doen en duurt ook niet lang. Kost je wel een tientje aan gereedschap. Een zuigerstop en een vliegwieltrekker. Eventueel als je met regelmaat bij een bromboer komt, zou je daar ook kunnen vragen of je dat even kan lenen. Vaak zijn ze daar wel schappelijk in.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 15 nov 2012 15:01
kickstarter demonteren, linkercarterkap eraf, haal de bougie uit je cilinderkop, zuigerstop erin, het is het makkelijkste met een pijpsleutel, draai die moer eraf, zet de vliegewieltrekker erop, draai hem los, nu zie je de onsteking, er staan twee streepjes, en het bovenste streepje is de bromstand, op de grondplaat staat een klein stipje, dat stipje zou gelijk moeten staan aan het bovenste streepje, ennu alles omgekeerd weer in elkaar, groetjes Pinquin
tomos wizzrd is klaar!!
kijk>>>>viewtopic.php?f=9&t=8282<<<<
Berichtdoor shadowranger » 16 nov 2012 19:32
Sow....Kick van het jaar.
Let even op de laatste postdatum als je reageert in een topic.
Close.
Gebruikers op dit forum: DuckDuckGo [Bot] en 15 gasten
